Verkstadsbygge
880 inlägg • Sida 46 av 59
slimswede (trådstartaren)
#676 » 23:30:53, 14-07-2014
magloman skrev:Därför jag skrev att pannans framkantska va lite lägre. Då luftar det ur sig själv :thumme:
ja det har jag , har lyft bakkanten på pannan 10 mm , som man ska, men problemet är att tankfabrikören lutat muffen i tanken uppåt, därav luft i pannan som inte går att få bort.
Ingenting är omöjligt!
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Tippkärra med monterad Hiab kran.
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#677 » 23:34:04, 14-07-2014
Hmm...skumt att acktankens geometri kan påverka luften i pannan :klia:
Jaja, du löser ju det där. Det är nog ingen som tvivlar på det :-)
#678 » 23:41:31, 14-07-2014
magloman skrev:Hmm...skumt att acktankens geometri kan påverka luften i pannan :klia:
nej det är inte alls skumt, är ju så att luft letar sig till högsta punkten, och då tankfabrikören satt muffen uppåt i tanken, så blir högsta höjden för mitt system, längst upp på t-röret ovanför laddomaten, därför kan inte luften som finns i pannan "rinna över i tanken".
Och att pannan skall va 10 mm högre i bak kant ,har inte med att det skall lufta ur pannan bättre, det har med att rökgaserna skall gå ur pannan lättare ,enligt tillverkaren. :bira:
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#679 » 23:43:53, 14-07-2014
Längst upp på t-röret ovanför laddomaten sätter man en automatluftare...
/EDIT: i mitt system har jag flera automater, på alla tänkbara högsta punkter...
/EDIT2: såg nu, att det var ju det du skulle göra! :ohnej:
#680 » 23:49:45, 14-07-2014
magloman skrev:Längst upp på t-röret ovanför laddomaten sätter man en automatluftare...
:bira:
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#681 » 23:03:16, 15-07-2014
Fick dit påfyllningen tillbaka, sedan fyllde jag upp systemet tillbaka och luftade, nu låter det bättre i pannan.
Sedan spolade jag igenom golvslingorna en gång till, verkar att jag fick ur all luft.
Så i morgon är det dagen D.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#682 » 21:59:40, 18-07-2014
Ja då har jag kört upp systemet , laddat tanken till 90 grader, var inte märk värt mycket luft i systemet, fick ingen luft i tanken under körning allt samlades i burken ovan laddomaten (smidigt). Körde även runt golv värmen och justerade in slingorna.
Allt verkar fungera fint.
Nu är det bara inkommande vatten kvar, så i morgon får man gräva efter vatten.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
L.tech
#683 » 17:14:50, 20-07-2014
Det måste kännas bra att kunna ha värme nu när vintern kommer.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#684 » 22:33:19, 22-07-2014
L.tech skrev:Det måste kännas bra att kunna ha värme nu när vintern kommer.
känns väldigt bra med värme i plattan till vintern.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#685 » 23:02:30, 22-07-2014
ja då har man letat vatten ledning i dagarna fyra, blev mycket grävande innan jag fann den. Ledningen låg inte som jag trott från början.
Grävde först ett 20 meters dike på 180 cm (från norr till syd), men fann ingen ledning, fick gå tillbaka och grävde ner till två meter,men fortfarande ingen ledning.
Förlängde diket ytterligare 20 meter men fortfarande inget vatten.
Fick tänka om provade ett dike öst till väst och då träffade jag vatten ledningen.
grävde mig in på 40 meters diket och drog slang.
på med en ventil i verkstaden, så inte källan rinner torr, då det är självtryck.
ja då var det kopplat och färdigt, och väldigt varmt.
Ser ut som rena rama slagfältet.
blir att isolera och täcka igen i morgon. isolerar för att jag skall sänka marken över ledningen.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#686 » 21:05:37, 27-07-2014
Gick inte att fylla igen på dagen, då det var för varmt. fick börja 21 00 då solen gått ner, körde tre timmar och grov fyllde igen.
Skulle planera ut resten på nästa kväll, men bandet hoppade av, så fick vänta till dagen efter och kränga på bandet.
Ja då var det färdigt planerat, gjorde mig inte så noga då jag skall plöja åkern.
I dag har jag städat ur verkstads delen, för att kunna behandla golvet.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#687 » 21:44:41, 28-07-2014
Blev ingen behandling av golvet i dag, blev puts på den invändiga sockeln i stället. Får se om det torkat nog till i morgon så får det bli behandling av golvet.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#688 » 23:04:29, 29-07-2014
Rensade kanterna efter jag putsat sockeln sedan dammsög jag hela plattan och sedan torkade jag av plattan med moppen.
efter plattan torkat behandlade jag med dammbindare.
Blir att behandla en gång till i morgon.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#689 » 21:55:29, 30-07-2014
Ja då har jag behandlat plattan en andra gång,är bara att vänta en dag och sedan torka av plattan.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#690 » 20:59:28, 31-07-2014
Började dagen med att slå av gräset på ett gärde hos grannen, med min tur så gick ju slåttermaskin sönder ,blev tvungen att skruva nån timma innan ja kunde slå färdigt.
Nog om det, sedan torkade jag av plattan med vatten (moppen).
Började sedan att spackla :huh: va drygt, nä det blir tidig kväller och en :bira: istället.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
