Verkstadsbygge
880 inlägg • Sida 1 av 59
slimswede (trådstartaren)
#1 » 23:02:40, 03-07-2012
Tänkte starta en tråd om mitt verkstads /garagebygge , från schaktningen av grunden till färdig byggnad, det kommer ju att ta ett tag att slutföra , så ni får ha lite tålamod.
Byggnaden kommer att bli 18X9,4 meter och bygget kommer att stå på
lera. Har ni frågor eller tips, vänligen skriv.
Vi börjar med schaktningen av torv och matjord, höjd skillnad mellan kortsidorna är ca 60 cm , så det kommer att bli ganska mycket massor.
Grävmaskinen är en Åkerman H10:a och bortforsling av torv och matjord görs med volvo bm 650 med tippkärra.
bilder är från Dag 1
Ingenting är omöjligt!
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Tippkärra med monterad Hiab kran.
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#2 » 23:34:36, 03-07-2012
Ja då tar vi dag två
fick förstärkning av en lastbil till bortforsling av alla lermassor, lastbil körde ca 15-18 rundor och jag lika många med traktorn. blev höjd skillnad mellan bygget och ladugård på ca 120 cm.
sen blev det lite finlir, höjden på mitten sattes med laser , fallet ut till kanterna grävdes på "frihand" skillnad mellan mitt och yttre kanterna
är 7-8 cm (kollades efter grävnig av mig med laser).
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
baklastare642
#3 » 23:52:08, 03-07-2012
Sådana här trådar gillas av många!
Leran verkar vara ganska hårt.
Har ni gjort någon form av test / koll av markens bärighet ?
Måste man göra något sådant för ert bygge ?
baklastare642
161A
#4 » 07:11:48, 04-07-2012
:thummar: :thummar:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Eriksson Niklas
#5 » 09:35:43, 04-07-2012
Hmm det är ju lars råds maskin från sunne som han sålde,en kollega till mig,vi kör för samma företag,har du köpt den,bor du i närheten eller? mvh Niklas :thumme:
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
#6 » 21:18:08, 04-07-2012
Eriksson Niklas skrev:Hmm det är ju lars råds maskin från sunne som han sålde,en kollega till mig,vi kör för samma företag,har du köpt den,bor du i närheten eller? mvh Niklas :thumme:
ja bor närmare än du tror, vitsand, och nej har inte köpt maskinen, det var en från Torsby som köpte den.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#7 » 21:20:29, 04-07-2012
baklastare642 skrev:Sådana här trådar gillas av många!
Ja leran är stenhård, ingen vattensjuk lera här inte.
Har inte gjort nån test av bärighet, rätt drän och isolering runt om så står det en livstid.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#8 » 21:38:39, 04-07-2012
Ja då tar vi dag tre.
grävde ner kulvert, kulverstyrn + vatten till huset.
satte även byggnaden i rätt position
och sänkte ett dike.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#9 » 22:06:47, 04-07-2012
Dag fyra
grävde för drän + avlopp och mer dikning
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
dogen
#10 » 22:08:14, 04-07-2012
Kul! Vågar knappt kika på sådana här trådar eftersom man kommer på allt man själv gjort fel eller skulle ha gjort annorlunda. ;)
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Eriksson Niklas
#11 » 22:41:19, 04-07-2012
aha du menar kennet johnsson då.
Eriksson Niklas
Robban_C
#12 » 22:42:29, 04-07-2012
Lerjord bär mycket bra om den är ren, orörd och inte blir uppblött.
Man ska ju komma ihåg att yttrycket under en sån här byggnad är oerhört lågt.
Ökar man däremot fukthalten så minskar bärigheten (men det vet vi ju alla som har jobbat i regnväder). Även en sänkning av fukthalten (sänkning av grundvattennivån) kan ge problem med bärigheten eftersom leran då minskar i volym (på sikt). Vatten tar utrymme i leran!
Jag skrev "ren" här ovan. Det innebär lerjord och endast lerjord. Ingen matjord alls! Inget som kan ruttna överhuvudtaget.
Men begreppet "orörd" är intressant:
Jag letade för några månader sen efter en dagvattenledning. Jag visste på tre-fyra meter när var ledningen gick och ungefär djupet men mer var det inte.
Jag grävde tvärs ledningen och på ett ställe kände jag att det var lite mjukare och ett par dm djupare dök ledningen upp.
Den förlades tolv år tidigare och man kände alltså fortfarande skillnad i maskinen att leran inte var orörd!
En fråga:
Det ser ut som om ni återfyller ledningarna under grunden med befintlig lerjord?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#13 » 22:54:52, 04-07-2012
Dag fem
grävde för inkommande vatten, var tvungen att korsa strömledningen in till huset, kabeln låg på 90 cm djup vatten ledning skall ner på 180 cm.
leran under kabeln gick inte att gräva med maskin, var för hård , riskerade att förstöra kabeln, provade att gräva en tunnel i botten på schakten med spaden , men det var som att gräva i berg, tyvärr har jag inga bilder, men jag tog motorsågen och sågade en tunnel för vatten ledning.
vatten ledning isolerade jag med 50 mm isolering , då jag skall sänka marken där + att det skall plogas och köras där på vintern.
lade ut duk
la ett litet lager 8/16 i botten och sedan dränrör och täckte med 8/16
fyllde upp dränschaktet med 16/32 bergkross/makadam
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#14 » 23:00:02, 04-07-2012
yep
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#15 » 23:09:58, 04-07-2012
Robban_C skrev:Lerjord bär mycket bra om den är ren, orörd och inte blir uppblött.
En fråga:
Ja vi återfyller med befintligt material, tycker du vi borde använt något annat material?
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
Användare som besöker denna kategori: Bülow och 2 gäster
