Johans miniverkstad och förråd, ett långtidsprojekt.
72 inlägg • Sida 1 av 5
johan.eriksson (trådstartaren)
#1 » 22:24:55, 11-09-2020
Har blivit dags att byta golvet på garagevinden, idag ligger det bara ytor/ytved/bakved/bakor.
Planen är hyvelspont 28x120.
Men nu till den stora frågan, hade ni skruvat eller kört med spikpistolen?
Ska användas som förråd/förvaring/motorsågsmuséum när det är klart. Ytan är 6x4m
Motivera gärna ert svar.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Henric Johansson
#2 » 23:11:38, 11-09-2020
Spikat, billigare och snabbare.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#3 » 07:38:37, 12-09-2020
Enklast, spikat uppifrån. Mest korrekt spika i sponten. Alternativs skruva uppifrån eller i sponten.
Med den info vi har så hade jag personligen skruvat uppifrån. Det sitter hårdare, ingen risk att spikarna kryper upp med tiden och orsakar knirr i golvet och framför allt, om du någon gång behöver ta upp delar av, eller hela, golvet så är det mycket lättare om det är skruvat än spikat.
Kostnaden blir ungefär 70 kr för spik och 220 kr för skruv, så i det läget hade jag inte funderat så mycket på kostnaden (räknat på Biltemas spik 89-065, samt skruv 87-0275).
Tidsmässigt så tror jag att en ovan hemmapulare skruvar lika fort som han spikar. En proffssnickare är snabbare på att spika än skruva.
#4 » 07:40:35, 12-09-2020
Skruva i sponten!
#5 » 07:48:27, 12-09-2020
Ska göra en inventering av förrådet för skruv&spik idag. Finns där tillräckligt med spik i rätt längd till pistolen blir det nog det alternativet, annars kör jag nog på stridis förslag om skruv från Biltema.
johan.eriksson
#6 » 07:54:45, 12-09-2020
Inte spik pistolen! Du får ju hemska märken på det nya golvet.
#7 » 08:03:28, 12-09-2020
Mattias Petterson skrev:Inte spik pistolen! Du får ju hemska märken på det nya golvet.
Jag kan lova dig att det blir inte bättre om jag handspikar :mrgreen:
johan.eriksson
#8 » 08:21:49, 12-09-2020
Ok, då återstår ju bara att skruva.
Jag skruvade mitt loftgolv, skönt med slätt golv som är lätt att hålla rent.
dc_lindberg
#9 » 09:45:30, 12-09-2020
Skråspikat i spånten. Minns inte dimentsionerna på spikarna men gissar de var 60-70mm, ej galvade.
=> låser plankorna väl.
=> inte som sticker upp när man skall slipa
=> behöver inte pluggas (som när man skruvar/spikar uppifrån)
=> tar lite mer tid att göra så, och man har behov av hjälp att pressa ihop spånten för bästa resultat
=> lättar när man skall bryta upp golvet; skråspikat håller govet bättre på plats, samtidigt som de släpper lättare när man bänder upp planken med kofoten.
Kosta på att isolera bjälklaget! Ger så mkt bättre komfort i byggnaden och dämpar ljud. Mått skurna stenullsskivor som är lite större än hålet, är vad vi gjorde. Vid senare "kontroll" visade de sig "sitta" där vi satt dem => då kände man sig riktigt nöjd (att få se att resultatet höll sig över tid).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
AN
#10 » 10:25:36, 12-09-2020
Det är ju trevligt med skruv OM man måste plocka upp en planka av någon anledning.
Om man märker att det inte krupit ihop tillräckligt, ful sprucka som man inte sett, väldigt skev planka som man inte lyckades skruva rätt etc.
AN
Skru'are
#11 » 11:50:01, 12-09-2020
Ett vindsförråd i ett garage!
Det spelar mindre roll - ansluter mig till Stridis.
Men har du takstolar C 1 200 så behöver du en regel mellan..
Är takstolen slank bör krysskolvning övervägas.
Välj golvträ så att du får kupningen/konvex yta uppåt.
Undvik att skarva vilt.
PS Om du vill lära dig använda en hammare (jfr dina egna uppgifter) kan det vara ett lämpligt övningsobjekt - 24 m2. Steg 1: vfz 4" uppifrån. :thumme:
Skru'are
#12 » 12:04:15, 12-09-2020
Har inte kollat vad det är för cc på takstolarna, men det har ju hållt innan så det ska nog inte bli sämre med spontant virke. Hittade några hundra spik till spikpistolen så det får nog bli det alternativet.
johan.eriksson
#13 » 15:21:25, 13-09-2020
Såhär ser det ut i dagsläget, cc på botten verkar vara ca 1050, dom har måttet 3x6”
Tanken är att även ta upp en ingång från garaget så man kan ta sig upp inifrån, i dagsläget är det en liten lucka i ena gaveln.
johan.eriksson
#14 » 16:36:06, 13-09-2020
Tanken är att kunna organisera detta kaoset, på övervåningen ska det bli hyllor på båda sidor och en gång i mitten. Hoppas att kunna få dit ca 150-200 motorsågar.
Nere ska det frigöras plats för arbetsbänk, lite hyllor, någon stans att ställa ett par svetsar, verktygstavla och så.
I dagsläget så finns ingen ström ut där, men det ska grävas ut trefas 16a.
Belysning och eluttag ska monteras på lämplig plats, finns även ett litet förråd i anslutning till detta som ska få belysning samt belysning i vedboden och armaturer på utsidan.
johan.eriksson
igelkottar
#15 » 17:27:46, 13-09-2020
Ska bli intressant att följa. :thummar:
/Lillen
igelkottar
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
