Esn's gutegård.
338 inlägg • Sida 23 av 23
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#331 » 22:18:34, 21-03-2024
I skrotcontainer på jobbet låg högst tillfälligt en cylinder till teleskopet på en teleskoplastare. C/c 3640mm 2700mm slaglängd. Borde finnas mer slaglängd :klia: Men det Finns väl alltid projekt för en sådan? :mrgreen: sprickan vid minusanslutningen slipades ur och svetsades. Rörbiten som kapades bort blev ersatt med en bit slang. Provkörd och konstaterats nöjaktigt tät. :thumme:
Marken i maskinhallen har sakta men säkert fyllts med pallar med braha saker. En provisorisk arbetsbäk av tre pallar har också agerat mest som förvaring. Fick tag på en del av Hestra butiksinredning från en Ica affär. 25 hyllplan och 6 ben. Ställde upp det på jordytan men det blev oanvändbart. Kom på att jag kunde låta bakkanten stå på sockelkanten och skruva fast upptill. Vann ju 5 meter plats till under på så vis. Förstärkte med spikband uppe och nere. Blev bra. Frågan är hur långt det räcker. En del ska iofs upp på förtådet på skullen. Ska bli skönt att få undan yttjuvarna och ev få lite struktur på prylarna.
Närmast vid porten blir ny mekbänkyta med belysning på undersidan av hyllan ovanför. Kommer nog hamna en strålkastare uppe på takstolen som får lysa mot hyllan.
16 personer gillar det här inlägget.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#332 » 10:39:39, 25-03-2024
Nu blire gnäll.. Att EN endaste säck gödsel kan bli så omständig att man inte får ut den på en dag! :uupps: Började vid nio och gav upp vid sjutton. Iofs ägnat en god stund att tillverka verktyg för att ändra spridvidden innan jag slog sönder greppet på inställningen. Hela mojängen i aluminium sitter i ett hål i gjutjänssvänghjulet och har nog suttit där i trettio år så det sitter som berget.. Ok. köra ändå då... Kom 75 m så ramlade struten av. Klämringen i aluminium var svårt skadad innan och brusten vid ena bulthålet. Gjorde en ny i dubbla plyfabitar. Men nu hade ju också gödeln runnit ut.. :ohnej: Ösa Ösa :svettas: Funkade i ett halvt hektar. Då gick örat på ventilskivan som reglerstången sitter i sönder. :sad: Hem och laga.. Tog en stund blev ju inte orginal riktigt då förlagan är borta.. tog en stund till, med det ihoplappat kom jag 75 m igen och så gick plyfabiten sönder :svettas: och där tröt orken. beställer ny klämring och det blir ny strut med, då det fattas en bit på klämkanten, Det var det som gjorde att plyfabiten sprack..
Tittade sedan till passagerardörrlåset och den tröga växelspaken på VW T4 (-96 2,5L bensin)som jag fick levererad under dagen. :thummar:
Ett oroväckande vinande från vad jag tror är servopumpen ska väl undersökas och sedvanligt byte av oljor och filter..
en annan radio. städning invändigt och lite nya bussningar till lämgånjärnen så borde det bli lite tystare. :driver:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#333 » 20:51:38, 29-03-2024
Sådär ja! Med fräsch klämring och strut gick det att sprida resten utan missöden.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#334 » 23:11:50, 29-03-2024
Hinner du verkligen sprida på all areal med så liten spridare? :mrgreen: :lmao:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#335 » 23:31:24, 29-03-2024
Svettigt blir det :skratta3:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#336 » 23:02:58, 07-04-2024
Blev att jag kollade lite på T4 i helgen. Lyfte av aggregarremmen och kände på servopump AC och generator hmm. Inget mer än lite spel i ACn remhjulslager. Borde väl bytas men borde inte orsaka det ljudet. kände då på spännrullarna. Jo där kan det nog vara något. Tog bort och petade ur tätningen.. Spolade ur med bromsrengöring och sprayade i sprayfett och sedan lite vanligt lagerfett under tätningen. Monterade tillbaka med innerringen uppochner så det blev färsk bana på trycksidan. På med remmen och vinandet var borta. Blir nya spännrullar. Servopumpen verkade frisk förutom lite kladd runt axeln. En ny är på väg så det blir nog byta ändå. Servovätskan är ganska svart så den byts med.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#337 » 23:30:00, 07-04-2024
Det är sällan någon annan än jag bryr sig om att byta servoolja i bilar...
#338 » 12:54:55, 09-04-2024
Funderade på väg till jobbet om det kanske var ett motorfäste som var dåligt som gör att t4an är lite dönig. Kollade på yt om byte osv och så gick jag ut och kollade lite på lunchen.. :uupps: :photograph:
Tror jag hittade ett fel ganska snbbt. Och fixade det nästan lika snabbt med hjälp av bilens egna domkraft och prylar från lagret..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: hjalmar17 och 16 gäster
