Smidig kantbalk utan platta?
49 inlägg • Sida 2 av 4
magloman (trådstartaren)
#16 » 22:16:45, 15-06-2021
Ja dom där verkar ha lite bra o ha saker.
Kollade lite igen hos Finja och de har ju en kantbalk som ska ligga på deras plintar egentligen som heter B2. Den är 150x400(bxh). En ren betongbalk skulle jag tro. Den skulle man ju kunna lägga på samma typ av plattor som en albabalk. Det verkar vara som trädgårdsplattor.
Ska man gjuta golv i framtiden får man borra in lite armering i den på lämpliga ställen. Borde gå att skruva ihop dessa i hörnen oxå.
https://www.finjaprefab.se/produkt/oisolerad-kantbalk/
JoMan
#17 » 09:29:48, 16-06-2021
Står det pall om det blåser sen tro? Kanske behövs förankras på något sätt
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
JoMan
#18 » 09:38:04, 16-06-2021
Jag tänker mig nåt sånt här
Syllen spikar man som vanligt i kantbalken tänkte jag.
Balken väger 145kg per meter om det skulle bli den där ?B2?.
Söker man på betongbalk så finns en del.
Dessa bla
busholle
#19 » 09:53:38, 16-06-2021
Grundplattan på 50mm får du antingen skippa eller göra tjockare. Grundplattor gör man oftast var 6:e meter och då för att man har en stålstomme med 6m avstånd. Med utbredd last och lätt stomme så faller det konceptet. Ska du göra det riktigt bra så lär du behöva armera, forma och gjuta kantbalken på plats.
Har du kollat på att hyra en form?
Fundera igenom förankringen av stommen innan du gjuter så du har beslagen ordentligt fastgjutna och får något att hålla vindlasterna i.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#20 » 10:27:17, 16-06-2021
Albabalken läggs på sådana trädgårdsplattor. Anledningen är att det är enklare att väga in lösa plattor jämfört med en hel balk. Finns ju dom som bygger på deras balk utan platta. De är då i lättbetong.
Ska jag gjuta på plats gör jag väl formen själv, ser inga problem med det förutom att det tar tid att gjuta. Trådens syfte var om man kunde slippa gjuta.
Vill man ha tyngre grund kan man ju köpa finjas plint sen lägga deras balk på dessa sen. Misstänker de är dyra dock.
BM425
#21 » 12:05:20, 16-06-2021
Det är bara till att fixa en plan yta och börja bygga gjutformar för dina balkar :grin:
Sedan beställer man betong utlagt med ränna i dina formar, det funkade hos mig o flera andra.
Maskin har du till att fixa plan yta o att lyfta balkarna på plats.
Glöm inte :photograph: projekttråd!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#22 » 12:16:39, 16-06-2021
Sant :thumme:
Man kan ju göra egna balkar oxå :idee:
BM425
#23 » 15:47:10, 16-06-2021
Nu har Magloman fått något att fundera på :mrgreen: :thummar: :hurra: :rock_on:
De balkar jag skulle ha isolerade gjöt jag betongen direkt på cellplasten, de andra balkarna utan isolering la jag en tunn plastfolie mellan cellplasten o betongen. Cellplasten var bra som botten eftersom jag inte hade så stora skivor hemma då. Armering la jag bara i o använde vanliga distanser så den kom i mitten.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Henrik Larsson
#24 » 16:04:18, 16-06-2021
Sen behöver man ju inte gjuta allt på en gång går ju att göra en bit med avstängare, sen riva och docka på där man slutade. Dom få gånger ja använt albabalken så har den lagts på trädgårdsplattor sen håller ju plattan ihop dom egentligen med sina små byglar. Sen är de ju inte noga med höjden på bädden heller om man gjuter själv och sätter av höjden med en trekantslist. Dock så är de ju smidigt med färdiga balkar bara att stoppa dit och bygga på. :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#25 » 16:26:08, 16-06-2021
Ska man gjuta egna balkar så blir det antingen betongkladd flera ggr i samma form, eller så får man göra många formar.
Ska man blanda betong själv så saknar jag vettig utrustning för detta. Blir tungt att hålls med.
Känns ju som forma på plats är enklare då sen ringa efter betongbilen.
Antingen färdiga balk eller så forma på plats. Det är nog dom två alternativ som finns för mig.
Henrik; jag hade inte tänkt gjuta någon platta.
Henrik Larsson
#26 » 18:24:23, 16-06-2021
Nä precis utan bara kantbalken.. Så på albabalken så är de väl typ förtagningsjärn som sitter i balken redan som man sedan gjuter ihop med plattan så att plattan håller i hop dom.. fast i ditt fall så blir de ju fyll på båda sidor om den istället... Och ja betongbil är ju smidigt.
Henrik Larsson
tracker
#27 » 19:28:06, 16-06-2021
Finns ju lecabalk för krypgrund, husen klarar ju vindlaster
https://nystromscement.se/produkter/alb ... grundsula/
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
ac tc
#28 » 10:46:53, 18-06-2021
Enklast och billigast blir väl en platsgjuten kantbalk.
- gräv och formsätt för bottenstöd, gjut. Formsätt för balken upp till rätt nivå och gjut. Släng i lite armering i gjutningarna samt "piggar" upp ur bottenstödet där kantbalken kommer att ligga.
ac tc
Maskin: ford 4000
#29 » 11:08:23, 18-06-2021
Enklast vetafaen? Men bäst är det nog :thumme:
Man behöver nog göra sula först sen en balk uppepå den. Blir kanske o göra två formar då.
uppland2
#30 » 11:11:14, 18-06-2021
Skalblock?
uppland2
