Isolering direkt på betongvalv? (Eller projekt trettifyran)
64 inlägg • Sida 4 av 5
fretchi (trådstartaren)
#46 » 22:34:23, 23-07-2022
Ena sidan klar. Andra sidan är på god väg. Två takkupor sinkar oss dock en smula.
fretchi
#47 » 19:10:03, 02-08-2022
Taket på framsidan helt klart. Ställningen riven.
Även på baksidan är taket i princip klart. Så då fick takkuporna nya fönster och ny panel har påbörjats.
fretchi
jonnordvall
#48 » 20:05:44, 02-08-2022
Fint det blir :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#49 » 20:59:15, 04-08-2022
Tackar! :)
Kan ju visa några klipp från konstruerandet. Eftersom man jobbar som konstruktör och har alla verktygen så detaljritades hela byggnationen.
En kollega beräknade sedan takstolen enligt gällande normer
Kapade alla bitar enligt detaljritningen och sedan var det bara att lägga vuxenpussel :grin:
fretchi
krokodilen
#50 » 21:44:57, 04-08-2022
:grin: :thummar: :buga: Snyggt!!
/C
krokodilen
tortap
#51 » 22:32:41, 04-08-2022
Det var stiligt foder runt fönstret. Kan man få be om vinkeln/måttet på övre plankan tänkte främst på det fyrkantiga i takkupan.
Och kan man få besvära om en detaljbild på övre droppbleck på de andra fönstren. Är de skarvade eller kan man bocka ett bleck där?
tortap
#52 » 07:34:16, 05-08-2022
Jag har inga överbleck över fönstren. Har bara trä, dock vinklat för avrinning. Kan försöka ordna en detaljbild vid tillfälle.
Vinkeln, få se nu, fodret är ca 45 mm smalare i ändarna än på mitten, samma för alla fönster.
fretchi
#53 » 07:55:37, 05-08-2022
Håller med Tortap att det är snyggt med "taklutning" på fodrens översida. Jag gjorde så på mitt förra hus men det passar inte stilmässigt på gården där vi bor nu så här blev det raka.
Gällande plåtning så gjorde jag mina i två delar eftersom jag ville ha överlappande plåt även på den lodräta del som gick upp ovanför fönstret. Lite pilleri men inte speciellt farligt när man väl bestämt sig för hur man skulle göra.
tortap
#54 » 08:09:58, 05-08-2022
Tackar. Då vet jag hur övre blecket ser ut i trä. Ser det på en del gårdar här. Tycker det passar bäst på höga fönster men jag har fyrkantiga. Måste försöka få liv i dem...
tortap
#55 » 11:52:29, 05-08-2022
Du kan kanske "trolla" lite genom att ha bredare brädor i ovan och underkant.
Höga fönster är över lag snyggt tycker jag. Däremot är det ganska opraktiskt när det ska inredas.
fretchi
#56 » 18:25:08, 05-08-2022
Finns någon gammal regel att man ska undvika kvadratiska former på hus om man ska få någon harmoni...tex formen på fönster eller rum.
#57 » 22:13:10, 05-08-2022
Samma sak som att man bör undvika 45-gradig taklutning eftersom det ser konstigt ut med exakt 90 grader i nock. Några grader mer eller mindre så försvinner problemet.
Jag konstaterade när jag började bygga om taket på gamla stallen att det hade 47 graders lutning.
#58 » 22:23:10, 08-08-2022
Allt är under tak och i övrigt skyddat från elementen, ställningarna är rivna. Av mina 8 v. semester och föräldraledighet återstår 2. Så nu tar vi semester från semestern :grin:
Så här blev vår utsikt från sovrumsfönstret, det som tidigare satt på gaveln. Kvarstår att isoleras inifrån.
Det här huset har fått betydligt mycket mer kärlek än det förtjänat. Men det har svarat otroligt bra på ingreppen :smile:
fretchi
#59 » 23:14:32, 08-08-2022
Blir riktigt fint, livsfarligt att börja riva i gamla hus, det blir alltid mer jobb än man först trodde
#60 » 08:13:16, 09-08-2022
Tack, jo så är det verkligen. Att man dessutom själv fantiserar och har storslagna planer underlättar ju inte!
fretchi
