Fönster suger fukt
26 inlägg • Sida 1 av 2
JD400 (trådstartaren)
#1 » 21:17:45, 03-10-2021
Någon som har nån bra ide vad man gör åt detta problem? Av någon anledning som jag inte listat ut så rinner vatten in under fönstret, på karmen, när vinden ligger på med regn. Fönstret går precis mot karmen och ligger därför konstant i vatten och suger åt sig=blir blött och missfärgat.
Det kanske syns lite dåligt, men vatten blir alltså stående på den vitmålade karmen. Kan bero på dålig lutning utåt där kanske men samtidigt tycker jag inte vatten borde leta sig in dit alls.
Det är fönstrets nedre del som syns. Fönstret viks utåt, uppåt för att öppna.
JD400
Maskin: JD400
Mikkel
#2 » 21:38:58, 03-10-2021
Om jag ser rätt så är det ett fönster som öppnas i nederkant och att det kommer in vatten från fönsterblecket och upp på fönsterkarmen. I vilket skick är tätningslisten?
Om du har ett stort undertryck i bostaden så kan det dra in vatten. Undertrycket kan bero på ventilationen eller att det blåser hårt från ena hållet på huset. Vid stort tryck kan vattnet ibland även rinna uppåt på karmen. För att förhindra att vattnet kommer in kan man montera ett karmbottenbleck med återdrivningskant, men det är ofta svårt att få plats mellan bågen och karmen då man helst ska ha distanser på 3mm mellan blecket och trät.
Mikkel
Maskin: MF35
#3 » 21:40:39, 03-10-2021
Vad har du för ventilation i huset?
Om du har för lite tilluft så söker sig luften och eventuellt vatten fel väg in i huset och kan ge såna här syntom
Mikkel han före...
Bengt Erik Eriksson
#4 » 22:02:16, 03-10-2021
Mätta träet med grundolja eller linolja så tar det inte emot vatten sedan.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 22:14:14, 03-10-2021
Ja, ventilationen är ju inte dfn bästa, självdrag via skorsten. Tätningslisten får jag kolla upp! Karmbottenbleck lät intressant. Kanske kan funka fram till fasningen på det vita för längre in blir det för tajt. Där går fönsterbågen mot karmen vilket gör att den ligger konstant i blöta och drar i sig.
JD400
Maskin: JD400
#6 » 22:16:57, 03-10-2021
Men jag är iofs inte helt säker att vattnet trycks upp från fönsterblecket. Måste klättra upp och kolla om det tar sig dit på nåt annat sätt. Iofs blåser det en del idag och ligger på mot den här sidan.
JD400
Maskin: JD400
#7 » 22:20:21, 03-10-2021
Var hittar man karmbottenbleck tro?
JD400
Maskin: JD400
Mikkel
#8 » 22:27:55, 03-10-2021
Karmbottenbleck brukar plåtisen knäcka till. men det går att göra själv av tex ett fönsterbleck eller en vattbräda (den plåten man sätter i stället för vattbräda på vindskivan på taket), men det är bäst att välja tunn plåt om det nu är trångt.
Mikkel
Maskin: MF35
#9 » 22:55:29, 03-10-2021
Tänk på att vatten kapilärkryper bra i tunna springor
#10 » 06:25:10, 04-10-2021
Ja, egentligen hade jag viljat ha lite större avstånd mellan karm och båge längst in när fönstret är stängt. Några millimeters avstånd hade ju gjort mycket till för att fönsterbågen inte alltid ligger i vatten. Men jag vet inte hur det skulle gå att justera om det inte finns någon justermån i gångjärnen eller nåt sånt.
JD400
Maskin: JD400
braha
#11 » 08:34:20, 04-10-2021
Enl tesen: Höj inte bron - sänk floden.
skulle jag sänka/hyvla(?) karmens ovandel - den yta enl Mikkels skiss i inlägg 2, som har röd färg,
dvs som Karmbottenblecket ligger på - och göra den med lutning utåt.
Alternativt låta en "stoppgardin" av gummi hänga ned från bågens nederkant på utsidan och döljer hela öppningen.
Eller båda varianterna tillsammans.
braha
#12 » 11:15:45, 04-10-2021
Det ser ut som fuktskador på fönsterbågen i första bilden. Kan vattnet läcka in mellan glaset och fönsterbågen?
Fler bilder av fönstret från både insida och utsida.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 17:04:36, 04-10-2021
Det är inte så att varm fuktig luft inifrån kondenserar på det kalla glaset och rinner ner?
#14 » 20:24:04, 04-10-2021
braha skrev:Enl tesen: Höj inte bron - sänk floden.
Har tänkt tanken men det kommer nog inte gå att göra bra. Kommer inte gå att komma åt ut i hörnen för att hyvla ner den.
JD400
Maskin: JD400
#15 » 20:25:53, 04-10-2021
Ivar Risslén skrev:Det ser ut som fuktskador på fönsterbågen i första bilden. Kan vattnet läcka in mellan glaset och fönsterbågen?
Jodå, det är fuktskadat. Har nog sugit vatten länge tyvärr. Men jag tror inte vattnet läcker mellan, kanske att det rinner från sidan på nåt vis. Ska ta nån mer bild i dagsljus.
JD400
Maskin: JD400
