Korta inn Prido-portblad?
4 inlägg • Sida 1 av 1
thorflot (trådstartaren)
#1 » 12:05:51, 19-11-2021
Hej alla!
Madamen villhöver port på utegångsstallet när vädret är riktig illa.
Jag kom över två gamla Brado (Prido) Ecolid portblad på 4x1m gratis på finn.no, dom har tydligen varit en smal vikport, jag tänker göra om dom til skjutport på enklaste sättet.
Men, jag måste korta inn dom på höjden, ca 1 meter.
Är det bara att gripa sågen? Plocka bort kantprofiler först forstås, men i övrigt? Finns det forstärkningsplåt i toppen jag måste flytta ned? Eller annat? Någon som känner till det eller gjort förut?
Tackar i forväg!
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
#2 » 19:33:37, 19-11-2021
Vikportar är antingen rambyggda eller gjorda av sandwich-element likt takskjutportar.
Är det sandwich är det två aluplåtar, en på varje sida sen fogskum mellan. Så bara såga på.
Är den rambyggd får du ta loss beklädnaden på ena siden och se hur ramen ser ut. Eventuellt kapa på två ställen sen flytta med röret högst upp.
Hymas 89
#3 » 17:06:51, 20-11-2021
Jag hade nog kapat i botten. Dagens Prido hänger i toppen och nedre gångjärn är bara stöd.
På din bild ser gångjärnen lika ut, och då blir min teori fel.
Men skaderisken är väll mindre om porten lossnar nere, än uppe.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#4 » 12:42:14, 21-12-2021
Jag tackar for svaren!
Det blev skitkallt innan jag hann ikapp, så jäg fick hänga tillbaka gamla dörren. Det får bli fortsättning til våren, tror jag.
thorflot
Maskin: IH 574 -75
