Anlägga kort grusgång/uppfart
26 inlägg • Sida 2 av 2
steerbear (trådstartaren)
#16 » 13:05:31, 28-01-2022
robson skrev:gör det inte så omständigt, bort med matjorden dit med 0-90 (du har ju grävmaskin) och sen ytlagret
du ska ju promenera där och köra traktor nån gång per år.. det är ju inte nån motorväg (skit i duken och köp öl för pengarna)
Bästa tipset hittills .
Men jag är lite inne på ditt spår. Dock är duken redan beställd. Känns bättre i sinnet om den ligger där. Själva bygget är startat på grund av att det idag är svinblöt gräsmatta där idag. Som blir lervälling under vinterhalvåret (västkustens härliga vintrar)
Men hoppas dränering löser detta.
Kan man lägga 0/16 direkt på 0/90 tro?
Skickat från min SM-N975F via Tapatalk
steerbear
#17 » 13:11:48, 28-01-2022
...leran då?
TS
Vad finns under leran, och tjockleken på det lagret?
Delvis berg. Oklart djup på leran
steerbear
robson
#18 » 13:31:43, 28-01-2022
så gjorde jag hemma för 10 år sen och det håller.. men bra med liiten lutning så vattnet inte lämnar stå
robson
Maskin: Fergusson 175s
Göran Ekman
#19 » 14:20:20, 28-01-2022
Duk är nog rätt . Men ibland går det att få det att bära ändå för några årsedan byggde vi en kör väg för lantbruks maskiner mellan två åkrar underlag mulljord under den lera . Botten löst? Det grävdes ur inte jätte djupt kanske 70-80 cm kanske en meter var riktigt blött kladdigt stod vatten i det.
Det kördes mo massor. Med upplägget att först kördes det sten som tippades i och lades ut i botten av kladdet sedan finare massor. Maskinerna var dels en Moxy MT27 dumper väger väl närmare 40 ton lastad alla grävjobb gjordes med en liten Volvo EC140. Backade dumpern till schakt kanten och tippade största stenarna hamnade i botten. Varför det bar att backa ut dumpern på 70-100cm mo massor. Vet jag inte. Lite förvånad är jag . Nu några år senare kan jag konstatera att den vägen vart väldigt bra. Trafiken är med traktorer vår och höst .
Poängen med duk är väl att man kan minska lagret med bergkruts.
TS du skriver grävmaskin men inte hur stor den är.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#20 » 14:36:45, 28-01-2022
Göran Ekman skrev:Backade dumpern till schakt kanten och tippade största stenarna hamnade i botten.
Kanske ska nämnas att stenarna justerades ganska noga till ett mosaikmönster i botten.
Kul att du tycker det blev bra.
uppland2
QV_
#21 » 14:43:10, 28-01-2022
Göran Ekman skrev: Backade dumpern till schakt kanten och tippade största stenarna hamnade i botten.
Just detta är viktigt.
Man skall tippa på rätt plats så att de stora hamnar i botten och det "fina" ligger kvar uppe.
När man sedan har petat ut det "fina" så får man inte gräva runt för då kommer allt "fint" i botten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Claes Folkesson
#22 » 15:00:36, 28-01-2022
Om du har duk skulle jag nog välja 0-63 för då stör man sig inte så mycket om nån sten kommer upp.
Gjorde en liten plan på lera med ca 15 cm 0-63 och 0-32 över.
Det håller bra för traktorkörning men försöker låta bli när det är som blötast.
Finns fall så vattnet rinner bort.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
uppland2
#23 » 15:06:50, 28-01-2022
Har för mig att skogsstyrelsen tipsade om någon slags nät i stället för duk. Näten är flexiblare, och ger efter utan att gå sönder om man t.ex. lägger en större sten på dem.
uppland2
Göran Ekman
#24 » 15:23:09, 28-01-2022
Det mitt surrande ovan innebär att lägger man ut lite sten på grumligt vatten så går det att få det att bära utan duk.
Men i det här fallet, är nog duk en fördel. Kan inte se någon fördel med 0-63 gentemot 0-90. Måste vara något finare material i ytan för att den ska vara trevlig att gå på.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bert
#25 » 18:46:47, 28-01-2022
Skall du mest köra med traktor mm hade jag lagt 0-30 överst
bert
#26 » 19:34:55, 28-01-2022
Dräneringen löser inte ytavrinningen hur mkt man än vill.
