Renovering av 40-år gammalt badrum
42 inlägg • Sida 3 av 3
Volvot24 (trådstartaren)
#31 » 22:38:38, 16-04-2022
Alrik skrev:Vaknat på fel sida? Frågade bara….
Legionella kan du sluta diskutera eftersom de inte är ett problem i ett normalt hem om vattnet används.
Ursäkta. Var inte alls meningen att vara typ "vet bäst".
:shake_hands:
Men som det är nu, utan barn i huset, så används mycket lite och sällan varmvatten i badrummet / stora toan. Samma med lilla toan. Blir i princip halvfyllt rör med varmvatten. Och inte alls "hett", som nära VVB.
Snabbare o enklare med duschen i våtrummet, typ 1 meter från bef VVB.
Volvot24
#32 » 22:49:07, 16-04-2022
Helt obefogat är inte oron för legionella.
Nuvarande El-VVB är på 110 liter.
Räcker gott.
Och nu tänker jag kanske som så, att duschning ändå sker i typ våtrummets dusch.
Men att varmvatten ska finnas tillgängligt på toaletterna, varav den ena med dusch.
Typ mer för besökande o handtvätt.
- Kommer ihåg vad en elektriker sa.
Vill Du spara el, så använd en beredare som nätt räcker till för erat behov.
Hade tidigare en på 180 liter, vad jag minns.
Och nu en på 110 liter.
Vill minnas att strömförbrukningen minskade märkbart.
I vart fall tar det nu längre tid att torka kängor o stövlar ovanpå VVB.
Volvot24
#33 » 22:52:26, 16-04-2022
Tänk på att det inte är tillåtet med några rörgenomföringar i golvet.
#34 » 23:19:16, 16-04-2022
Så att direkt byta golvmatta, enligt bild inlägg #1, är ogörligt?
Hur gör man då?
Ska det dras ny ledning hela vägen för kallvattnet?
Och om jag inte ska snubbla på denna måste ledningen förläggas efter taket, genom hela huset.
Låter inte rimligt.
Visst en ordentligt skarv med lod och lägga, sista biten genom väggen o ut kanske är en lösning.
Eller som jag varit inne på tidigare, dra ett prisolrör i krypgrunden hela vägen, upp i mellanvägg och ut i badrummet?
Sicket bök!
Volvot24
#35 » 23:40:17, 16-04-2022
Ja, röret ska upp i väggen och ut den vägen
Endast radiatorrör är tillåtet genom golvet om de inte är i den våta zonen.
#36 » 04:15:23, 17-04-2022
Känner nån vvs-montör.
Varm- o kallvatten från våtrummet i södra änden av huset via köksblandaren, går sedan huset byggdes i trossbotten till badrummets norra del av golvet, där de kommer upp genom golvet intill väggen.
Se nedan.
För att slippa dra nytt rör hela vägen (räcker med ett för kallvatten) borde det väl gå att böja och dra upp ett eller båda (tidigare varmvatten i reserv) de gamla prisolrören inuti mellanväggen mellan gästtoa och badrummet som ligger vägg i vägg.
Befintliga långa rör blir vid omdragning då typ två meter kortare och oskarvade i golvet och räcket gott tillför böjning med rätt verktyg.
Från vänster.
1. Varmvatten till gästtoan
2. Varmvatten från VVB via köket
3. Kallvatten via köket
4. Kallvatten till gästtoa
5. Kallvatten till toastol på gäststugan.
Alla dessa rör genom golvmattan kommer bort.
Volvot24
#37 » 21:17:41, 17-04-2022
Volvot24 skrev:...- Kommer ihåg vad en elektriker sa.
Vill Du spara el, så använd en beredare som nätt räcker till för erat behov...
Isoleringen är mycket viktigare än volymen när det gäller elförbrukningen. Sedan kan man diskutera vilket som är mest ekonomiskt, att ha en 100-liter med 90-gradigt vatten eller en 150-liters med 60-gradigt vatten. Förutsatt samma typ och tjocklek av isolering tror jag, utan några exakta vetenskapliga undersökningar, att den mindre beredaren kommer att läcka mer och därmed förbruka mer ström.
Volvot24 skrev:...Nuvarande El-VVB är på 110 liter.
Räcker gott...
Men varför frågar du om du redan vet svaret??? :huh:
#38 » 21:45:56, 17-04-2022
Räcker gott, kan Du väl tolka som onödigt stor.
Så då kör vi frågan... Två normala duschar på raken. Vad är minsta volymen?
Volvot24
#39 » 21:51:34, 17-04-2022
Jag hade 30 liter i ett hus, det räckte inte till 2.
Vid badrumsrenoveringen byttes den till en 50 liters ( största som fick plats under trappan )
Den räckte till 2 pers efrer lite övning, den var ställd på typ 90 grader dock
#40 » 23:01:22, 17-04-2022
Kan du inte värma vattnet med täljstenskaminen, då behöver du väl knappt aldrig elda och billigt blir det :thumme:
Själv har jag 200liters förrådsberedare i toppen på en 3000 liters acktank, som matas med kallvatten från egen brunn via en förvärmeslinga nedtilli tanken. Är bara acktanken hyffsat varm kan jag stå o duscha en hel dag om jag är lite febrig eller sjuker. Då har jag inte ens en täljstenskamin utan en vanlig sketen 50kw atmos panna.
Man har kommit till den åldern där man inte vill behöva tänka på hur länge man kan eller får duscha.
Ved har jag skogen full av så tycker man kan unna sig den lyxen att duscha länge. Bra gött om man varit ute o är lite frusen oxå. Ett tag när jag var sjuk ställde jag in en stol i duschen, det var riktigt gött o sitta under det varma vattnet när man inte mådde så bra. Man skulle kanske bränna ihop nån mer permanent lösning på det. Några rostfria rör typ bara. :klia:
#41 » 07:14:38, 18-04-2022
magloman skrev:Kan du inte värma vattnet med täljstenskaminen, då behöver du väl knappt aldrig elda och billigt blir det :thumme:
Ööööh... Detta förstår jag inte alls :razz:
- Men större än 50 och något mindre än 110 liter (som jag har själv sedan tidigare) verkar kunna fylla vårt behov.
Det som i slutänden bestämmer kan då vara
hur stor som får plats i tilltänkta utrymmet, ett skåp.
Volvot24
jampo
#42 » 03:43:15, 19-04-2022
Bytte bort alla brisolrör från golv som möjligt till
att gå som närmast undertak om möjligt.
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
