Många intressanta och tänkvärda svar!
Får väl fundera vad som passar mina förhållanden bäst.
1) Kemisk bekämpning känns attraktivt, men det kanske är svårt med dagens miljötänk. Allt som är effektivt är väl förbjudet numera...
Saltning med vägsalt kanske går dock? Sommarsalt eller vintersalt? Lösa upp i vatten och spruta på? Finns dokumenterad effekt?
2) Annars har jag varit inne på att mekaniskt bekämpa med ngn typ av harv el. dyl.
https://www.kellfri.se/lantbruk/gronyte ... rv-3-punktSätta piggar på rullen längst bak, tankte jag, så den river upp ogräset med rötterna, och sedan välta över
ungefär som med en ringvält.
Så det inte blir ännu bättre grogrund för växtligheten. Och så får man ju bygga lite också, å köra
traktor!
3) If you can't beat them, join them! Låt det väx igen då, och kör med gräsklipparen....
Kan funka på planytorna, men hur göra med svålen som blir på körvägen? Riva bort med
grävmaskin, kanske?
