Själva husbygget blir tyvärr bara 44 m2, då detaljplanen inte medger mer. Detta hus kommer förutom efterlängtat tempererat förråd primärt vara ett ställe där man kan bygga saker. Mest trä, men kommer även ha ett skrymsle för metall. Samt toalett för att framtidssäkra om man skulle vilja konvertera till gästhus. Konstruktionen blir platta på mark, isolerad men ouppvärmd. Uppvärmningen kommer ske medelst LLVP och kamin där överblivna träbitar från snickeriet kan eldas.
Men denna platta det är inte det enda som ska på plats:
- En köksträdgård på 100 m2 med tillhörande stenläggning skall anläggas
- Stenkista behövs då det inte finns någonstans att göra av drän och takvatten.
- Markens beskaffenhet (mer om det sedan) gör att stenkistan nog får det jobbigt att infiltrera allt vatten, så en vattentank på 3 m3 ska ner för att använda som bevattning och skyfallsbuffert.
- Vatten och el skall grävas fram till köksträdgården för bevattning och för att el är bra att ha.
Platsen vi befinner oss på är norra sörmland, marken är VÄLDIGT lerig.
Jag har börjat så smått, med den del som kräver minst finess: LOD.
Först grävde jag för de sex dagvattenkassetterna. Då jag behöver komma ner en bra bit för fall och så, valde jag att lägga dem i två lager. Högst medveten om att det är begränsningsytan som avgör infiltrationsförmåga, men jag gjorde bedömningen att det kommer vara väldigt lite vatten som kommer komma dit oavsett. Jag ser det mer som ett extra magasin på knappa 1,5 m3. Marken visade sig vara uppemot metern med riktigt fet lera, men sen är den radikalt annorlunda, dränerande sandblandad lätt jord med stora stenar.
Gropen grävdes förstås aningen för liten eftersom jag är amatör, men efter lite hyfsande av kanterna kom det hela på plats i alla fall. Innan jag lade ner de inpacketerade kassetterna hyfsade jag botten med lite packad kross för bra underlag. Jag satte en gammal stängselstolpe i kistan för att kunna inspektera volymen vatten däri sen.
Därefter var det dags för sandfång. Det placerades strax bredvid, även här med packad kross i botten och sedan fylldes den, likt ovan dagvattenkassetterna, med det jag grävt upp.
