Renovering gammal magasinsbyggnad
38 inlägg • Sida 3 av 3
magloman (trådstartaren)
#31 » 20:32:35, 17-09-2022
Hålls o fixar en dörr till vedskjulet på södra gaveln. Den gamla var för liten. Tror man gjort hålet större under åren men inte gjort luckan större. Hitta gamla dörren från stalladan som gick att modifiera lite.
Sen lite haschmek med gamla gångjärn på ny plåt. Får se om det funkar, inte monterat ännu. Dom ska ju egentligen slås in men jag vet inte om fasaden är så fräsch just där :lmao: Hade inte tänkt byta panelen ännu.
Kapat den gamla luckan sen satt på en bredare läpp:
Letat på två gångjärnstappar samt några överblivna plåtar från ett annat projekt:
Kapar till plåtar:
Tillkapat och fogberett:
Svetsat:
:bira:
#32 » 21:44:07, 18-09-2022
Monterat på plats. Sen är Mamma på plats med penseln :thumme:
Blev klar idag. Ska reglera nedre extra dörren där bara sen är det nog färdigt.
M
igelkottar
#33 » 08:36:31, 19-09-2022
Krutgumman är både högt å lågt. :mrgreen: :thummar:
/Lillen
igelkottar
Mikkel
#34 » 08:47:37, 19-09-2022
Kanon :thumme:
Kommer du åt loftet innifrån så kan det vara bra att ha haken på insidan, så har vi.
Kommer du bara åt utifrån så ska den ju sitt ute.
Mikkel
Maskin: MF35
#35 » 09:23:10, 19-09-2022
Det är bara spisved där inne i den gaveln.
Loftet går inte ända ut mot den gaveln, så det är vedskjul från marknivå till nock. Helt öppet invändigt.
Tror det är tillbyggt.
Loftet kommer man åt via invändig trappa i andra gaveln.
Nån mer bild
HVA59
#36 » 15:59:46, 19-09-2022
Ser ju riktigt ståtligt ut nu :thumme:
Gillar att se gamla fina byggnader rustas upp istället för att rivas! Bra jobbat :smile:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
Skru'are
#37 » 20:37:01, 19-09-2022
Du får muta morsan att måla det utanpåliggande elskåpet och ledningarna....
Skru'are
#38 » 17:01:42, 21-09-2022
Tack tack :buga:
Har bytt två panelbrädor och riktat upp röda dörren lite. Tänker inte göra mer där nu. Kanske smetar på lite färg över skruvhuvuden mm
Får bli ordentligt när fasaden byts ut. Har dock lite annat med högre prioritet nu.
Lite snett är också rakt:
Det blir bra så här nu tills vidare
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220927/2def15777bf05db8d4687bbef3503e43.jpg
