Fvo
11 inlägg • Sida 1 av 1
mccormic (trådstartaren)
#1 » 18:19:52, 05-10-2022
Äger fastighet där jag äger vatten
Kan fiskevårdsområde så där bara överta mitt vatten om jag ska fiska på mitt eget vatten måste jag lösa fiskekort för vatten som jag äger.
Har inte gjorts nåt kontrakt eller frågats vad jag tycker, helt plötsligt har föreningen beslutat att det ska vara fiskekort där.
Har inte gjort något medgivande att det får ske
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#2 » 18:25:37, 05-10-2022
Hur såg förhållandena ut då fiskevårdsområdet bildades? Ingick t ex dåvarande ägare till din fastighet i bildningen av fvo och skrev något kontrakt eller liknande? Vad står i stadgarna för det aktuella fvo?
#3 » 18:40:46, 05-10-2022
Det var min far som ägde då, vet att han var inte med i bildningen och han gjorde inget kontrakt
Han var emot att han skulle behöva betala för att fiska på eget vatten
Det är andra markägare med vatten som råkat ut för samma.
Det var stort motstånd överlag att den skulle bildas, men en mindre grupp skulle genomföra det och dom lyckades genomföra med mycket knorr från lokalbefolkningen
Hur stadgarna ser ut vet jag inte
mccormic
Oliver OC-3 -55
busholle
#4 » 21:37:37, 05-10-2022
Begär ut stadgarna, du kan få dem från länsstyrelsen om du inte lyckas från FVOFs styrelse.
Det är tveksamt om de kan kräva fiskekort på egen mark men det har jag inte helt koll på. Här är det tvärt om, markägare fiskar fritt på hela FVO med sportfiskeredskap.
FVO bildas inte mot markägarnas vilja så något har han skrivit på vid någon tidpunkt.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 01:49:20, 06-10-2022
Ofta så är vatten och fiskrätten gemensam för en by s.k. samfällt fiske. Då är det de med fastigheter som har mantal som äger fiskerätten. Det kan även vara så att det sjön är uppdelad mellan de olika hemmansägarna, då får du bara fiska på den biten som du äger. Hur det är i ditt fall får du kolla i dina hemmanspapper.
Fiskevårdsområden bildas oftast med en lantmäteriförrättning som kollar vilka som har fiskrätt och vilka vatten som ska ingå i området. När lantmätaren bildar FVO så skrivs det den första delen av stadgarna som är ganska allmänna för de flesta FVO sedan så får den första stämmen göra resten av stadgarna. Där kommer det in vad ett fiskerättsbevis (fiskekort) för fiskerättsinnehavarna ska kosta. Står det i stadgarna att du inte får fiska utan att ha löst fiskerättsbeviset så gäller det att lösa ett. Det går inte att komma ifrån enligt jurister i domstolar.
Du får ta en ordentlig titt i stadgarna för att se vad som är skrivet samt vad för regler som gäller för själva fisket vilka redskap och tider som du får fiska.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 08:42:54, 06-10-2022
Ja det är tydligen beslutat att även det vatten som jag äger så måste jag lösa fiskekort på mitt eget vatten
Det var stora stridigheter då dom skulle bilda att ägare till vatten skulle tappa sin rätt att fiska utan fiskekort på eget vatten.
Det är ju ingen ädelfisk det handlade om utan vanlig insjöfisk
Motiveringen var att man skulle lyfta upp och utveckla och få hit europeiska fiskare då dom motiverade att gädda & aborre är en delikatess
Dock så har under snart 20 har vi inte sett till nån upprustning av fiskevatten eller några fisketurister
Föreningen klagar på att det kommer in för lite pengar för att rusta/förbättra nåt då man frågar vad dom ska/tänker göra eller har gjort
Så dom tycker man solidariskt ska stöd köpa fiskekort för få in pengar, det skapar osämja och retar vattenmätare som blivit av med rätten fiska utan fiskekort på sina vatten.
mccormic
Oliver OC-3 -55
busholle
#7 » 08:50:27, 06-10-2022
Det är bara att bita i och ge dig in i styrelsen. Ser det ut där som på andra platser så är styrelsen klent bemannad med en åldrad skara.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#8 » 13:34:01, 06-10-2022
Är FVO över 10 år gammal så kan man begära att den upplöses om den inte fungerar som det är tänkt.
Det är ett bra förslag som "busholle" kommer med för det brukar vara svårt att få frivilliga att sitta i styrelsen. Sitter man i styrelsen så kan man påverka lite om vad som ska göras.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
busholle
#9 » 13:56:14, 06-10-2022
Ivar Risslén skrev:Är FVO över 10 år gammal så kan man begära att den upplöses om den inte fungerar som det är tänkt.
Jo på insidan kan man påverka. Jag tog över som ordförande förra året i vår förening. Vi har dock problemet att vi inte hinner förbruka pengarna och vi är för många för att kunna dela ut dem på ett meningsfullt sätt.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Bygert
#10 » 14:41:22, 06-10-2022
Man kan bilda fvo med tvång även om inte alla är överens. Hände här när lantmätaren tröttnade på allt tjafs.
Problemet är ofta att markägare struntar i möten och uppdrag. Då blir det som det blir och man har sig själv att skylla.
Om det är större områden kan det vara rimligt att även markägare ska ha fiskekort. Annars blir ju kontrollen ineffektiv. En annan sak är om markägare ska betala för fiskekort. Går alldeles utmärkt att inte ha nån avgift, så har vi det här.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#11 » 18:58:19, 06-10-2022
Då kan det bli som här, det var motstånd att dom skulle "annektera" vatten och togs inte hänsyn till vattenägare och att dom blev tvugna lösa fiskekort på eget vatten
Och det är väl därför ingen är så villig ställa upp och dom har brist i kassan och i stort sett stått still inte mycket arbete som har utförts med fiskeutveckling ,det är en effekt om man kör över folk
mccormic
Oliver OC-3 -55
