4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 754
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:19:09, 15-10-2022
Jag funderar på sätta igen en port och istället sätta en vanlig dörr där. För att följa den tidigare konstruktionen skulle jag då mura några lekastenar på plattan. I porthålet sitter det ett vinkeljärn på kanten av plattan och plattan är nog glättad/slipad då den är rätt slät. Plattan är också målad men det är rätt slitet i porten. Tror ni man behöver göra något speciellt för att lekastenarna ska fästa eller räcker det att bara mura dessa direkt på plattan?
JD400
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: JD400
#2 » 14:59:46, 16-10-2022
Jag hade ruggat ytan där väggen ska muras med vinkelslipen, så bruket får
fäste lättare.
Hymas 89
- Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#3 » 16:52:48, 16-10-2022
Ok, tack för tipset!
JD400
- Maskin: JD400
#4 » 19:09:51, 16-10-2022
Är du orolig så borra ner några dubbar i plattan så stöttar detta stenarna mycket bra.
- Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
- Maskin: Manitou 1230
