Gjuta platta
10 inlägg • Sida 1 av 1
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 09:37:30, 20-10-2022
Sitter och funderar lite på hur man gör när man gjuter plattor till tex en mindre maskinhall oisolerad. Formar man voterna med virke eller kör man med l-element? Finns sådana som inte är isolerade? Eller de kanske håller för att man kör in traktorer och sådant över dem?
/calle
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Alexn72
#2 » 10:18:44, 20-10-2022
Gräv ur så som du vill att plattan ska se ut och sen sätt form runt om.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#3 » 10:27:41, 20-10-2022
Enklaste är formstabila L element av nån typ så man slipper forma. Det går så mkt fortare.
Göran Ekman
#4 » 13:30:47, 20-10-2022
Vi har roat oss med att ställa upp kantbalkar 6m långa. Ställs på små invägda betong plattor.
Ankarbalk köpt från Lundborg och söner i Öresundsbro.
Väldigt tidsbesparande. Sedan vi lärde oss det, har det inte spikats någon form sedan dess.
En fördel till är att man kan grusa och göra färdigt runt plattan. Vilket jag anser vara en stor fördel när man armerar och gjuter.
Bygga egen form görs bara när det är något avancerat.
En sak till att tänka på är att ta och lägga ned kabelskydds slang i betongen. Sparar många timmars elektriker jobb.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#5 » 13:53:49, 20-10-2022
Det här har vi kört med ett system som jag rekommenderar.
https://lindborgsoner.se/ankarbalk/
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
uppland2
#6 » 18:20:32, 20-10-2022
Vår lokala byggfirma här i området är också stark anhängare av balkarna ifrån Örsundsbro. Kanske inte billigast, men värda priset. Oklart vad som skiljer, då jag inte brukar skärskåda kantbalkar.
uppland2
robin.gustavsson
#7 » 18:41:59, 20-10-2022
Är väl en sån tråkig fråga som har lika många svar som det finns folk som bygger. Virke, albabalk, l-stöd, kantelement. En grannbonde forma med stålbalk.
Skulle jag anlita en byggfirma till att bygga, där alternativen är Alba balk eller köpa formvirke för att sen snickra ihop en form så lär säkerligen alternativ ett bli bäst och billigast.
Ska jag bygga själv och har i princip obegränsat med sekunda regelvirke att forma med så hade jag gjort det.
Just det gjorde jag när jag byggde verkstaden. Forma med 2"x8". Formvirket blev sen ställningsplank när jag byggde. Sist klipptes dom upp och blev värme i pannan.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#8 » 18:51:24, 20-10-2022
Mailat dem i örnsundsbro är ju inte så långt hit.
Problemet är väl att de va lite långa dvs 6m. Frågade om de kunde kapa till dem enligt önskade mått.
Ang att forma själv så tar de ju lite mer tid samt så måste jag ju hinna såga virket jag ska forma av. Tänkte iof ta granbarkborre virke. Men tyvärr så har jag ju bara 24h per dygn Önskar man kunde ha fler.
Men det skulle säkerligen bli billigast. Köra 2" är ju kanske inte så dumt. Va inne på å såga 1" Men man har ju mer nytta av 2" :)
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Claes Folkesson
#9 » 19:30:12, 20-10-2022
En bekant har ett gäng betongstämp läggs ut och motfylls och får agera form.Som återanvänds.
Till enklare plattor.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
uppland2
#10 » 20:02:48, 20-10-2022
FÅRsCALLE skrev:Problemet är väl att de va lite långa dvs 6m. Frågade om de kunde kapa till dem enligt önskade mått.
Längden skulle kunna ha varit en del av de positiva parametrarna vår byggare hade uppfattat. Vår maskinhall är 12x16m, så åtminstone två kantbalkar var kortare.
uppland2
