3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 737
AN (trådstartaren)
#1 » 12:33:10, 20-10-2022
Jag har tänkt att gjuta en platta för ett såghus.
Gräs, matjort, rötter är bortgrävt.
Det behöver nog fyllas upp till 60cm på någon del av bädden.
Tänkte börja med 0-90 sedan 0-32, och till sist kapiäårbrytande 8-16. Tänkte bygga träform.
Hur gör ni med dränering?
Ska jag lägga den i grusbädden med en gång , kanske 1 decimeter under färdig platta på högsta punkten? Men bara fylla kapilärbrytande över?
Paddar ni över dräneringen?
Att lägga dräneringen ända ner på backen där grusbädden börjar blir väl onödigt djupt?
AN
- Fler än 500 inlägg
#2 » 13:34:46, 20-10-2022
Det beror så mycket på markens beskaffenhet.
Tjälfarlig mark eller ren grusbacke?
Sluttar marken mot huset?
Skala av toppskiktet med sluttning mot kanterna där du lägger dräneringen. Helst på orörd mark så den inte flyttar sig med tiden.
Padda över dräneringen ifrågasatte jag också men om du letar på Uponor's webbsida så ska det finnas lägganvisningar för avloppsrör. Där står skrivet om att padda på avloppsrören, det ger en vägledning.
Minns inte själv rätt beskrivning.
BM425
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 10:45:13, 26-10-2022
Jag skulle lägga den i botten ( med fall ) och fylla med 45-90/ 16- 32 och sist 8-16 dvs inget finmaterial öh i grusbädden. (Skulle nog använda 8- 16 hela vägen.)
Men som sagt, det hänger mkt på hur marken och fukten ser ut.
ac tc
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: ford 4000
