Rörigt med rör, vad har jag för dimension?
4 inlägg • Sida 1 av 1
tortap (trådstartaren)
#1 » 16:33:29, 18-11-2022
Jag tänkte ta ut kallt och varmt vatten på ett nytt ställe i källaren. Det finns lagom ändplugg som jag kan fortsätta på. Gå över från 22 mm rör till 12 in i ett annat rum tänkte jag. Men vad tusan är det här för rörkoppling?
Rör 22 mm. Mäter yttermått gänga till 27.5 cirka. 3/4" borde vara 26.44 mm. Vad behöver jag för nippel för att fortsätta? 3/4" kommer inte funka. Har olika tilverkare olika dimensioner?
Jag kan istället ta ut varmvattnet där det sitter en pluggad T skarv. Men jag blir inte klok på lilla ändpluggen. Om stora gängan är 27.5 ska man tro att mindre gängan ändå kan vara 1/2"? Och vad är det för cromad pryl med en mässingsplugg i? Har aldrig sett det förr, skulle jag kunna få in ett rör istället för mässingspluggen kanske?
tortap
Mangan
#2 » 16:46:50, 18-11-2022
Den översta är klämringskoppling. Gängorna i dom är inte standardiserade egentligen, utan du sätter in ett ogängat kopparrör och skaffar andra halvan, klämring och mutter till den som satt där.
Ser ut som en sån här, står det VSH eller MMA eller VATTETE på muttern?
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-huv-22/
Är det VSH tex, så ersätter du med en sådan här.
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-k ... -skarv-22/
Muttern och klämringen som sitter på röret behåller du och parar med andra halvan an skarven.
Övriga bilder syns lite för dåligt för att vara säker.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#3 » 16:46:57, 18-11-2022
27.732 det är min diameter för extern M28 x 1.5.
Jag tror kopplingen är vatette. Så det är millimetergäng då? Fan vliket skit med olika gängor på olika fabrikat.
tortap
#4 » 17:02:10, 18-11-2022
Som mangan säger.
Hittar du ingen klämringskoppling som passar så såga av en bit o sätt en ny bara.
Men sätt en kran där först så är det enkelt o bygga om lite senare igen.
T' ets pluggade del har med största sannolikt vanlig BSP/R gänga närmast T'et. 1/2 kanske. Ta en gardena koppling o testa med. De brukar vara 1/2
