4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 992
Umeland (trådstartaren)
#1 » 20:54:30, 13-09-2023
Jag behöver ta bort matjord för att förstora en gårdsplan.
Matjorden är en typ av mjäljord så man kan inte köra så mycket på den när det är höst och blött.
Det är en längd på 35 meter som varierar i bredd mellan 3 och 7 meter som behöver skals av.
Är det smartast att börja där upplägget skall vara och sedan jobba sig emot andra ändan eller vilken strategi är bäst?
Jag hade tänkt använda grävskopan för jobbet.
Umeland
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Ford
Zetor
#2 » 21:34:59, 13-09-2023
Hur har du tänkt flytta massorna? Är planen att skuffa ihop det med frontlastaren? Eller skall du skava av det med släntskopa och grävarmen? va ska du lägga dit ist? Markduk och bergkross antar jag?
E.v Kanske du borde lägga lite dränering om du har dålig bärighet, rent av fixa till fall och Dagvattenbrunn?
Hur djupt planerar du att schakta?
Det blir alltid besvärligare, omständigare och dyrare att göra om ett taskigt jobb, än att göra det rätt från början.
Axel W
Scania bonden
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Massey Ferguson 35, 165, 360, 5455,6290 Tröska MF 26 ( Sampo 2065)
#3 » 21:48:43, 13-09-2023
När vi skulle bygga maskinhall, så tog jag först plogen och plöjde ytan.
Sedan var det enkelt att skyffla igen jorden med
skopa.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
- Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#4 » 22:00:08, 13-09-2023
Jag hade tänkt skava av det med djupskopa som är 60 cm bred i första hand.
Jag har visserligen en släntskopa också men det är något fel på slänthydraliken som jag inte hinner ordna i höst.
Området är nära en bäck så jag tror inte det behövs någon mer dränering för detta område pga bäcken.
Jag tänkte bara ta bort matjorden så knappt 25 cm djupt.
Umeland
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Ford
Zetor
Användare som besöker denna kategori: BMR535 och 18 gäster
