Vad har underlagspapp för uppgift?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 22:59:32, 16-09-2023
Håller på att bygga och snart är det dags för taket. (En tråd om äventyret kommer senare när jag får mer tid vid datorn, jag behöver bli klar med skalet innan vintern)
Har letat på nätet om vad underlagspappen har för funktion när man lägger ytpapp ovanpå, men det är rätt skralt med förklaringar som låter rimliga.
Det jag hittat som låter rimligt är
1. Underlagspappen läggs för att skydda råsponten mot fukt innan ytpappen läggs.
2. Underlagspappen gör att ytpappen inte kan "bränna" fast i råsponten och fastna och då spricka av rörelser som sker i råsponten.
Jag kommer att listtäcka taket med papp och enligt tillverkaren av pappen funkar det utmärkt med 1-lagstäckning dvs utan underlagspapp.
Behöver dock täcka råsponten innan yttäckningen sker, det handlar om runt 250 kvm tak och jag bygger helt själv. Visst det skulle funka med presseningar men något som kunde ligga kvar som gick rimligt snabbt att lägga hade varit mumma.
Underlagspappen är diffusionstät vilket iofs kan kvitta när man lagt ytpappen som också förhoppningvis är diffusionstät så om jag skulle välja att lägga underlagstak ( glasfiberförstärkt plast) borde det kvitta, det är både lättare att lägga och är dessutom billigare.
Min fråga är alltså
Skulle det funka med underlagstak istället för underlagspapp?
Jag ska inte lägga pannor utan papp som ytskikt vilket gör att ev luftning mellan ytskiktet och underlagspappen är minimal.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Murre o2
#2 » 08:06:21, 17-09-2023
Visst fungerar det utan underlags papp, gjort det på ett uthus. Känns lite som både livrem och hängslen att ha båda delarna i alla lägen...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
BM425
#3 » 11:53:24, 17-09-2023
Problemet i uthus kalla hus är kondens i taket. Då finns kondensväv som kan spännas i undertaket.
När temperaturen varierar mycket på höst o vår så blir det mycket kondens, nästan så det regnar inomhus.
Bra ventilation i husets kalla delar är viktig, nästa steg är att montera kondensväv under taket inomhus, som tar hand om kondensen.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Hymas 89
#4 » 11:59:39, 17-09-2023
Blir det kondens under råspont med tjärpapp?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#5 » 12:07:02, 17-09-2023
Ja om du inte har nåt yttertak.
Alltså kondensering sker där varmt möter kallt och det finns luft som har förbindelse med utsidan. Solen värmer ju upp yttertaket men inte undertaket.
Normalt sker kondenseringen under takpannorna/takplåten. Fukten eller vattnet som blir från denna process kan då torka eller rinna utmed undertaket och fångas upp av hängrännorna.
Har man bara råspont och papp så bör kondenseringen ske under råsponten och då får man ta hand om det på vinden.
Men å andra sidan är ju vinden lila kall som utsidan så möjligt man klarar sig då med bara bra ventilation där.
#6 » 12:17:34, 17-09-2023
Du vet om att det finns takduk också? Alltså en tunn vävförstärkt "takpapp" man normalt använder som undertak men är mycket lättare och mer hållbar än vanlig underlagspapp. Täcker en meter brett och mycket lättare att arbeta med än pappen, framför allt när det är kallt eller mycket varmt ute.
En gissning från min sida (har aldrig arbetat med listtäckta papptak) är att underlagspappen ska skydda om det blir någon minimal läcka i ytpappen. Framför allt i limningen i de lodräta skarvarna kan jag tänka det finns risk. Det lär räcka med en svettdroppe i en skarv för att det ska börja läcka efter något år berättade en som la stora industritak med papp.
#7 » 14:00:29, 17-09-2023
Det är den duken jag suktar efter :smile:
Den är 1.36 m bred och trekantlisterna ska sitta med 670mm c/c så man kan nästan tro att den är gjord för ändamålet. Med tejpade skarvar under listerna bör det fungera. Resningen är rätt hög också, 44° så vi snackar inget plantak.
Ytpappen är godkänd för 1-lagstäckning så eventuell underlagspapps funktion är för min del enbart för att skydda råsponten tills ytpappen är på plats.
Att underlagspappen fyller en funktion under plåt eller pannor är jag med på men under papp känns det mer som kaka på kaka.
Att det skulle slå ann mellan ytpapp och underlagspapp/duk låter rätt otroligt, möjligen innanför råsponten men då bara om det skulle vara en temperaturskillnad dvs att sponten skulle vara kallare än övrig luft på vinden. Vinden ska inte vara uppvärmd och är helt öppen utan några innerväggar så min förhoppning är att ventilationen som sker med självdrag från gavel till gavel ska räcka.
Det blir nog underlagsduk, den går snabbt att täcka med och jag behöver inte ta bort den när taket sen ska täckas med papp.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#8 » 14:04:36, 17-09-2023
Bredden på underlagsduken har ingen betydelse för vad du har ovanpå. Underlagsduken ska läggas med vågräta skarvar. Måste man skarva en våd på längden ska den snedskäras så under ytan på duken är 10 (?) cm kortare och sedan limmas.
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
#9 » 21:12:11, 17-09-2023
Ska och ska vet jag inte, i monteringsinstruktionen står det "Montering görs parallellt, eller vinkelrätt över takfallet. Avståndet mellan takstolarna får maximalt vara 1500 mm." Blir svårt att montera den vinkelrätt mot takfallet om man har 1500 mm mellan takstolarna. Jag har det inte :smile2:
Oavsett om den läggs på ena eller det andra hållet så lär det bli sådan duk.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
HVA59
#10 » 00:00:30, 18-09-2023
Har inget att tillföra diskussionen, men tycker bara att det är jättekul att du kommit så långt på ditt bygge! Om du redan är vid taket har du ju jobbat på som attan!
Ska bli jättespännande att läsa tråden om det när den kommer :grin:
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
krokodilen
#11 » 12:34:53, 18-09-2023
Jag har nån sorts masonit som undertak på min kåk, spikad rakt på takstolarna sedan liggande 45*70 som pannorna ligger på. Tycker inte den känns som oljehärdad masonit utan det är nån skum yta på den nästan som svarta tavlan färg, grafit,,, jag vet inte hur jag ska beskriva ytan men antar att den vattenavstötande iaf.
/C
krokodilen
BM425
#12 » 14:24:58, 18-09-2023
Vet om ställen där de fått lägga om hela taket när det bara är masonit under. Svallat riktigt med papp.
Snö blåser under pannorna, när det smälter så får man fuktskador inne.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
krokodilen
#13 » 14:56:24, 18-09-2023
Hur kommer vattnet igenom den ytbehandlade masoniten? :klia:
/C
krokodilen
BM425
#14 » 15:21:29, 18-09-2023
Snön blåser upp genom springorna mellan skivorna av masoniten. Beror på hur noggrannt det är byggt.
Har sett springor på 10-15 cm i dalarna på masoniten.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#15 » 19:17:43, 18-09-2023
Då är det skönt att bo i Skåne, här snöar det inte så ofta längre :grin:
Har masonit under plåten som ligger under pannor så här är det både hängslen och livrem som gäller :uupps:
Har inte fått in snö genom taket ( vad jag vet) i uthuset ännu.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
