du kan ju bygga pannrummet i en av de gamla husen o gräva kulvert
Eller bygga ett pannrum i det nya verkstaden i en egen brandcell. Det är nog bara dubbelgips som gäller mot andra rum. Ytterväggar går bra med enkelgips. Sen vattenburen värme ut till verktadsrummen och aerotempers. Är inte vedkaminen vattenburen så går det väl o hitta nån gammal panna billigt eller bygga om den lite.
Kanske bygga det i hörnet mot huset, ifall du kommer på att dra in kulvert till huset senare.
Sen kan du ju ställa in ved i nån av portarna som du inomhus drar till pannrummet mha palldragare.
Jag tror ju det bästa är o ha portarna på långsidan i ditt fall, men kolla upp hur hög avväxlingsbalken blir. För det kommer ju begränsa porthöjden.
Kanske ett fall för Jörgen? Hallå Jörgen??
