Garageplatta... 77kvm. Nu hela garaget. (Fortfarande 77kvm)
249 inlägg • Sida 5 av 17
Marcus a
#61 » 21:40:09, 13-02-2008
Robban_C skrev:
dogen skrev:... Isoleringen för plannan jag tänkt gjuta till sommaren kommer bara den att gå på runt 20-25k på 90m2
Är inte det hutlöst dyrt? Sist jag kollade så gick 1 dm vit friggo (80-hård) på drygt 50:-/m2 ex moms. Det blir drygt 9 flagg vid 2 dm isolering.
80 frigg är dock inte att rekomendera under ett garage.. Absolut minst 100 skulle jag lägga under garaget, gärna 200!
Marcus a
Knut.Karlsson (trådstartaren)
#62 » 22:06:15, 13-02-2008
Min kalkyl (som inte är 100% men nästan) pekar på ca 24 000:- för kantelement och 300mm isolering.
Det är inget kul. Men isolering består. Kilowatttimmarna förgås. :smile:
Har precis räknat ut att jag kommer behöva strax under 13kbm betong. Vilken tur att lastbilen kan ta 7kbm. Då blir den väl utnyttjad och den slipper åka 3gånger. Hurra!
Hur mycket för mycket brukar man beställa? För att vara på den säkra sidan menar jag. Man vill ju dessutom inte ha aldeles för mycket över.
Det är inte så billigt att man bara kan kasta bort det. Det är ju dessutom lite knivigt att hantera om det blir för stora klumpar. Bojsänke någon :smile:
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
Marcus a
#63 » 00:07:13, 14-02-2008
13 m3 betong till 77 m2 platta?
Verkar mycket, har jag missat något :)?
Marcus a
Robban_C
#64 » 00:41:18, 14-02-2008
77m2 borde väl bli 10-11 m3 men det kanske ligger extra balkar i plattan eller en hög kantbalk? Hmm. Var det inte 3 dm isolering? Då är nog balken 3 dm hög. Det ger ju lite extra.
Ja, jag håller med om att S100 kan vara bra till garage men priset jag fick var i alla fall på S80 eftersom det då gällde villagrund. Och jag reagerade på priset eftersom dogen skrev att det var iso som kostade 20, inte iso och kantelement.
Eftersom Leca läcker för mycket så rekommenderas ex vis L-block (nu gäller det alltså villor). Ett alternativ som diskuterades är ju att göra en konventionell platta med Leca (men utan golvvärme) och sen isolera en extra dm ovanpå plattan och sen lägga golvvärmen ovanpå det. Fördelarna är:
1. Mindre läck genom kantbalken.
2. Mer isolering.
3. Mindre massa i "golvradiatorn" = värmesystemet reagerar snabbare på temperaturomslag.
Men jag är ingen konstruktör så skyll inte på mig nu!
Och kom ihåg att det är skillnad på vad som är bra plattor och vad som är billiga plattor (tänker nu främst på de massproducerade husen från husfirmorna).
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Robban_C
#65 » 00:47:27, 14-02-2008
Knut.Karlsson skrev:Jag har fått prisuppgift på 69.95kr/kvm 100mm s100. Och det är inklusive momsen. Är det bra eller dåligt?
/Knut
Jag kan inte säga om det är bra men det är nog i alla fall inte alldeles åt skogen.
dogen, Beijer har en serier egna kantelement. Dom har rätt grovhuggen yta som kanske inte stämmer med grunden på huset. Det är ex vis inte alls samma fina yta som på kantelement från Dorocell, Cellplastdirekt, Jacko, Sundolitt. Det kan vara värt att tänka på om dom ska stå i närheten av huset.
Och Beijers egna kantelement har dessutom en rätt tjock betongsida, de flesta är bara 6 mm tjock men dessa är minst dubbelt så tjocka. Det innebär att dom i alla fall antagligen tål ungarnas hockeypuckar något bättre.
Tänkte att detta kan vara tänkvärda synpunkter.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dogen
#66 » 13:27:27, 14-02-2008
Aha, okej. Jo det är en del att fundera omkring. Jag har inte börjat räkna så mycket på det hela ännu, men jag är litegranna så att jag inte vill snåla och sedan ångra mig utan gör helre bra från början. I detta fall handlar det om en carport med väggar och takskjutportar som vi nu vill ha platta i. Jag kommer förmodligen aldrig isolera det, så det känns ju överkurs med 300mm cellplast under. Golvvärme kommer det garanterat inte bli.
Jag tror jag startar en ny tråd om detta när jag satt igång funderingarna ordentligt. Jag har ett avlopp som skall göras om innan, så detta blir nog inte förrän framåt juni-juli.
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
#67 » 10:28:10, 10-03-2008
Nu är det dags att börja handla...
Fyll först såklart.
Behöver lite "finare" material att lägga runt rör och kablar. Kan jag köra med 5-8 makadam. Det ska jag ju ha att jämna av med under kantelementen så behöver jag inte köpa så många olika sorter. Frakten är ju inte att leka med om man bara ska ha lite...
Roligt att det blev bra sprutt på tråden! Tyder ju på att det finns mycket information som behöver diskuteras. Tack för engagemanget!
/Knut
Knut.Karlsson
cowboy
#68 » 12:10:47, 10-03-2008
Hej,jag har oxå lite erfarenhet av hallbygge :P
En sak vill jag säga att bygg aldrig för låg grund! blev den lite för hög då går det alltid att åtgärda med lite fyllning :) ..
Inte lönar det sig att överisolera heller,värmen går inte neråt,värmen stiger uppåt :smile: ..Jag rekomenderar hårdare kvalitet för golvisolering,den mjukare lär gå ihop med tiden och bildar ihåligheter..Bild
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
#69 » 13:34:55, 10-03-2008
Ringde till en "leverantör" han tyckte att jag kunde använda 0-8 att ställa kantelementen i. Det tyckte han också skulle funka finfint att lägga rör och kablar i.
Han verkade som om han visste vad han snackade om så det blir nog så.
Det är ju ingen risk för "kapilärsug" då det hela kommer ligga på ca 30cm makadam.
/Knut
Knut.Karlsson
Robban_C
#70 » 14:18:15, 10-03-2008
Till kablar och rör skulle jag nog föreslå 0-8 eller 0-18 kross. Alternativt 0-8 grus.
Däremot så avråder jag från att använda nollmaterial till avjämning. Lägger du 4-8 eller liknande så ligger det kvar där det är. Om du däremot lägger 0-8 så kommer finfraktionen att "rinna ner" i makadamen som du redan har lagt och då har du inga 30 cm kapillärbrytande längre.
Dessutom är 4-8 mycket lättare att raka ut än 0-8.
Dessutom avråder i alla fall jag från 4-8 till rör och kablar eftersom risken ökar att det sjunker, luften i materialet kan ju med tiden "bytas ut" mot omkringliggande finmaterial. Men detta beror ju givetvis på vad du har för mark.
Vad gäller frakten så är det inte större mängder av dessa material att du i värsta fall kan hämta dom med egen traktor och kärra om du har. 4 ton 4-8 kommer säkert att räcka till avjämning och ett eller två lass 0-18 kommer att räcka till kablar och rör.
Jag håller med om att man ska lite hårdare isolering i en garageplatta än under en villa. Däremot håller jag inte med om att värmen inte går nedåt. Gjorde den inte det så behövde vi inte isolera golven alls. Och så skulle man kunna hålla med bara fingrarna direkt under en nybränd svetsfog. :mrgreen:
Men om vi håller oss till konvektion så går väl den främst uppåt men konvektionen i en betongplatta är ju så att säga "måttlig" :grin: . Konvektion är alltså att varmare media (luft, vatten etc) stiger relaterat kallare dito.
cowboy, vill man bekosta isolering så kan man ju undvika att gjuta 3 dm tjockt. :grin: Och isolering är ju billigare och lättare att hantera än betong. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Robban_C
#71 » 14:20:03, 10-03-2008
30 cm makadam? Det är väldigt mycket. Det kostar både att köpa, schakta ur och att lägga så mycket. Dessutom måste du då ha en padda på minst 300 kg. I och för sig vill du nog ha en ännu tyngre i vilket fall som helst.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
jon anders olsson
#72 » 16:11:54, 10-03-2008
Jag måste bara tilläga en sak... de finns en fördel med oisolerad platta, man får kyla på sommarn. Backen har ju en konstant tempratur ca, 5 grader har jag för mig, så kyla från backen leds upp genom plattan, perfekt så man slipper svettas!!!! :thumme: :mrgreen:
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
cowboy
#73 » 17:56:37, 10-03-2008
Vem gjuter 30cm golv :? :o
cowboy
Lännen 740S
cowboy
#74 » 18:02:17, 10-03-2008
Jag håller med J.A Olsson :grin: ,har man inte golvvärme är det ingen ide att isolera golvet övht..marken är ju 5-6 grader o ger gratis värme.. :P Men viktigt att isolera sockeln och brästa köldbryggan mellan platta o sockel.. :eek:
cowboy
Lännen 740S
dogen
#75 » 18:49:18, 10-03-2008
Problemet som jag ser det är att om man senare kommer fram till att man faktiskt skulle vilja varmbona. Det blir lite jobbigt att isolera den i efterhand då :)
Volvo BM 650
dogen
