Garageplatta... 77kvm. Nu hela garaget. (Fortfarande 77kvm)
249 inlägg • Sida 17 av 17
Knut.Karlsson (trådstartaren)
#241 » 15:23:16, 18-07-2012
Okej, gillar verkligen idén med ett betongrör tillkapat i rätt längd. Var köper man sådana? Bygghandeln verkar inte ha sådant. tex Beijer.
Jag handjagade vidare mellan regnskurarna. Nackdelen med att hålla på med dagvatten är att minsta regnskur häller ner ett par hundra liter vatten i hålet man gräver. :sad:
Tillslut hittade jag avlopp och inkommande vatten. Men jag tycker dom som anlade grunden och anslöt avlopp mm. har gjort det lite knasigt.
Avlopp till höger och inkommande vatten till vänster. Mitt under brunnen. :uupps:
Ja det blir väl helt enkelt att flytta brunnen lite. Jag har ju en maskin att flytta med. Så det ska väl gå bra antar jag.
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
Robban_C
#242 » 17:15:54, 18-07-2012
Du menar väl dagvatten och inte avlopp?
Avlopp är för avlopp, där ska helst inte dagvatten gå.
Betongrör får du nog surfa efter, eller fråga bygghandeln, dom måste kunna tipsa om vart du köper det. Det finns oftast lokala tillverkare.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#243 » 21:56:24, 19-07-2012
Nej jag menar avlopp. Rören går inte in i brunnen. Dom passerar under den. Jag tycker att det verkar ganska korkat att ställa brunnen ovanpå andra rör. Blir ju ännu krångligare om något måste grävas upp för att fixas på ena eller andra sättet.
Idag hände något läskigt. :uupps:
Grävde på ganska stort avstånd till vattenledningen med maskinen. Plötsligt börjar det rinna in vatten i gropen jag gräver. Jag var aldrig närmare vattenledningen än minst 50cm.
Såg genast att det rann ganska sakta och tänkte att jag kanske hade petat en stor sten in i slangen och kanske bara skadat den lite. Avståndet mellan skopan och ledningen var ju så pass stort. Hoppade ner i gropen och lyssnade efter väsandet från trycksatt vatten. Men helt tyst. Började gräva med spaden som en tok för att eventuellt finna läckan.
Efter ett par minuter avtog rinnandet. Visade sig att det var skyddsfyllningen av mackadam runt rören som var helt fyllt med dagvatten. Måste stå vatten i denna skyddsfyll hela vägen ut till gatan. Brunnen på bilden ovan är utan botten. Så när vattennivåerna hade jämnat till sig slutade det rinna. Phu. Det var läskigt. Såg framför mig hur jag skulle få kalla på någon som stängde av vattet. Skaffa pump. mm.mm. Jobbigt helt enkelt.
Har i alla fall fått till gropen som brunnen ska flyttas till. För att kunna sänkas till rätt nivå. Det blev en djup grop. (ca 1.5m är mycket mina amatörögon.)
I morgon blir det paus men på lördag hoppas jag att det ska hända saker igen.
Ingen bild idag.
/Knut
Knut.Karlsson
Fredrik_
#244 » 22:22:17, 19-07-2012
Kanske köpa ett rör MED botten då, och använda befintligt till (ev) förhöjning efter kapning...
Tycker nästan det ser ut som brunnen trykt ner rören den står på, svankar.
Fredrik_
#245 » 22:35:16, 19-07-2012
Fredrik_ skrev:...
Det är nog en synvilla. Kunde inte se någon sådan tendens när jag lyfte bort röret. Men det hade inte förvånat mig om det hade tryckt ner rören.
Är det förresten någon som vet vad ett cementrör med 400mm innerdiameter 1m långt väger?
/Knut
Knut.Karlsson
Robban_C
#246 » 22:54:40, 19-07-2012
En bit över 100 kg.
Varierar med fabrikat pga olika utförande på muffar, godstjocklek med mer.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#247 » 20:55:21, 14-07-2014
Som vanligt så börjar jag med "länge sedan jag uppdaterade tråden nu".
Det mesta börjar falla på plats så jag tänkte försöka mig på en uppdatering fram till nutid. Men det blir inte allt på en gång...
Kan ju börja med att visa en bild på hur det blev med dagvatten och avlopp. Det ser ut som ett plockepinn men det fungerar och det var det sättet som kändes bäst.
Här ser man hur jag anslöt avloppet från garaget till den ganska djupt liggande avloppsledningen mellan huset och gatan.
Här har jag lyft tillbaka "sandfällan" och anslutit alla rör hit och dit. Man ser även PEM-slangen jag har grävt ner för att kunna pumpa regnvatten till ett framtida regnvattenmagasin. För bevattningsändamål. Jag räknar med att få runt 150 liter vatten per millimeter regn som faller. Men det är som sagt en framtidssäkring.
Och en sista bild på detta. Här ser man anslutningen mellan "fällan" och gatan.
Efter detta gick jag på med en liten stenläggning mellan garaget och tomtgränsen i norr. För att ha ett bra underlag för vinterns kaminved. Stenen till detta köpte jag på Byggmax. Deras billigaste sten. Det är inte samma sten som senare kommer att läggas på övriga ytor. Här handlade det endast om att få ut en bra yta bakom garaget.
Börjat lägga ut sanden
Lagt ut några stenar
Flera stenar
Klart (Ja skottkärran är med på nästan alla bilder. :))
Detaljstudie
Avjämning fyll inför kommande markstensläggning. Maskinen som gjort hela jobbet skymtar i bild. (Är för övrigt till salu nu, om någon annan funderar på att bygga sig ett garage. :))
Knut.Karlsson
johan.eriksson
#248 » 21:53:57, 14-07-2014
Ser fint ut.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#249 » 22:46:54, 14-07-2014
Knut.Karlsson skrev:Som vanligt så börjar jag med "länge sedan jag uppdaterade tråden nu".
:lmao: :thumme:
Håller med föregående, ser ju fint ut. Sen att det blir kaos med rör under marken, spelar ju ingen roll så länge det faller åt rätt håll.
:rock_on:
