Garageplatta... 77kvm. Nu hela garaget. (Fortfarande 77kvm)
249 inlägg • Sida 4 av 17
Robban_C
#46 » 22:08:23, 03-02-2008
En tia kvadraten var väl kanske inte det bästa priset för markduken. Men det kanske var lättillgängligt där.
Jag ger nog 5-6:- kvadraten (ex moms) på Odal men då är det på hela rullar om 150? m längd och 4,5 meters bredd. 2,25-rullarna blir något dyrare.
Om 1/2 meter 0-90 duger till infart tycker i alla fall jag är svårt att besvara utan att ha sett materialet under men det bör klara det mesta och mer därtill tycker jag.
Jag gjorde nyligen bygginfart på en tomt, max 2 dm 0-90 på orörd lermark, dock relativt hård lera. Har tagit in 175 ton kross där, inga större problem.
0-90 sjunker inte särskilt mycket men jag skulle tro at du vill toppa med 0-30 eller 0-18 på sikt och det kanske sjunker lite men det är inte mer än att vi kan hoppa över det i nuläget.
Och jag är starkt tveksam till om du verkligen behöver nån markduk under 0-90.
Jag anser att markduken inte kommer att hjälpa om undermarken är för mjuk.
Och jag anser att om undermarken är stadig nog så behövs inte markduken.
Och som sagt, en halvmeter 0-90 är stadigt!
Har du sten på tomten som du kan lägga under infarten för att dryga ut 0-90?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Knut.Karlsson (trådstartaren)
#47 » 12:41:19, 12-02-2008
Nu har jag funderat mera...
Tyvärr ingen sten på tomten.
Men jag har beslutat att det får duga med ca 50cm kross under "vägen" Sen tillkommer ju lite finare fraktioner "uppepå" att lägga "ytlagret" i. Blir nog någon form av betongsten. (I tegelstens storlek.)
Ringde till betongleverantören i Kalmar. Swerock. Mycket trevlig kille. Han berättade en hel del. Han ville inte ta något ansvar (såklart) men han rekomenderade en kvalité C2835. (930kr/kbm) Någon som vet något om den? Det var den han tyckte skulle funka bäst i ett garage med tanke på vägsalt och slitage och så.
Han rekomenderade även att jag när jag beställer ska tänka på att säga att jag ska ha ett fall så dom inte blandar betongen allt för "lös". Svårt att få till fall med vatten.
I övrigt går det framåt. Håller just nu på att leta fram avlopp, dagvatten och ett eget rör för dräneringen så jag kan dra fram det till garaget.
Har dock ett litet problem med fallet till sandfällan med dräneringen. hur långt ner måste dräneringen ligga i förhållande till plattan? Den ska väl i alla fall ligga i underkant på plattan. (Underkant på isoleringen under plattan).
Jag har ca 32m till bortre kanten på plattan men bara 10cm fall på hela sträckan. :sad:
Dom som byggde grunden till huset har även konstruerat sandfällan. Dagvattnet i gatan ligger ca 1 meter längre ner än anslutningen till fällan. Det skulle alltså gå att bygga om den så man fick ner anslutningen en hel del. Frågan är bara hur djupt det ska vara från botten till anslutningen för att sand ska falla ut som det är tänkt i en sådan fälla.
Jag ska försöka rita en liten skiss vid tillfälle så kanske det är enklare att förstå.
Jag vill tacka alla för all hjälp jag fått med detta hittills. Och jag hoppas på mera hjälp. Den är OVÄRDERLIG!! :buga:
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
Robban_C
#48 » 18:20:02, 12-02-2008
Knut.Karlsson skrev:... dagvatten och ett eget rör för dräneringen ...
Vad är det för skillnad på dagvatten och dränvatten?
Sandfälla? Du menar alltså nån form av dagvattenbrunn med sandfälla i botten? Dom som man köper har ofta en volym på 70 liter (ibland bara 30 eller 35) på själva sandfällan.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Marcus a
#49 » 22:13:24, 12-02-2008
Håller på att bygga mej ett garage på 76m2 just nu..
Göt plattan i slutet på december, så klart var det typ den enda dagen under hela dec som det var minusgrader så det blir till att hyra en ABS :)
Såg att ni hade diskuterat lite med priset så här kommer jag med mina:
8m2 Betong 12000:- (ink moms), 5 lass grus av olika sortert 6500:- armering, 3500:-, leca till form 1400:- + lite småsaker så hamnade på ca 21000:- för 76m2
Har lyckats få hyfsade priser på resten av grejorna, så räknar på att komma under 70 000 ink plattan:- :)
Dock ingen golvvärme, men känner att studiebidraget inte räcker till det, kommer antagligen ångra mej i tid och evighet att jag snålade inte på det men nu är det gjort :)
Har C2835 i min platta också om jag inte mins helt fel.
Edit: enligt mej så är det bättre med för lös betong än för hård. Bättre att få vänta några timmar extra innan man kan riva än få betong som är tung jobbat...
FULLT FLYT :) !
Marcus a
dogen
#50 » 00:19:25, 13-02-2008
Grymt bra! Hur mycket isolerade du?
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Marcus a
#51 » 00:35:15, 13-02-2008
Antar att det är mej du menar :) ? annars så svarar jag ändå.
75+120 i vägg och 95+175 i tak.
Marcus a
dogen
#52 » 13:41:33, 13-02-2008
Aha, okej jag tänkte på plattan. Jag tyckte det lät så otroligt billigt. Isoleringen för plannan jag tänkt gjuta till sommaren kommer bara den att gå på runt 20-25k på 90m2
Volvo BM 650
dogen
Marcus a
#53 » 15:18:05, 13-02-2008
:) då är jag med!
Eftersom det inte är någon golvvärme så räker det med en 10:a och med en densitet på 200g/cm3... Den kom jag iofs väldigt billigt undan med :)
Marcus a
dogen
#54 » 15:55:51, 13-02-2008
Aha, det är så man tänker? Isådana fall behöver jag ju inte 20cm och kantelement som jag tänkt först.
Då blr det ju dessutom mycket enklare eftersom jag bara kan höjja carporten, spika fast formskivor runt befintliga syllen, gräva ur invändig och sedan köra på?
Volvo BM 650
dogen
Marcus a
#55 » 17:27:05, 13-02-2008
Jag göt en lite vot runt hela garaget lagom stor för att mura fast 19*19*59 leca som både fungerar som form och som isolering.
På det sättet så slår man två fluggor i samma gång :)
Isolerade kantelement håller ju kylan borta bättre än lecan men skillnaden är ganska marginel och med tanke på vad elementen kostar så är det inte ekonomiskt försvarbart tycker jag..
Man får många KW värme till garaget för mellanskillnaden i pris mellan leca och elementen, det är så jag har resonerat!
Ska du inte ha golvvärme så tycker JAG inte att du behöver ha mera än 10 cm, men det finns säkert andra som tycker annat :)
Marcus a
Robban_C
#56 » 18:56:21, 13-02-2008
dogen skrev:... Isoleringen för plannan jag tänkt gjuta till sommaren kommer bara den att gå på runt 20-25k på 90m2
Är inte det hutlöst dyrt? Sist jag kollade så gick 1 dm vit friggo (80-hård) på drygt 50:-/m2 ex moms. Det blir drygt 9 flagg vid 2 dm isolering.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Robban_C
#57 » 19:00:47, 13-02-2008
Marcus a skrev:... Isolerade kantelement håller ju kylan borta bättre än lecan ...
Jag lunchade med en byggnadskonstruktör här om dagen. Han sa att Leca som kantbalk inte längre duger till villor eftersom dom läcker ut för mycket värme enligt nyaste energinormen (100 kWh/m2 och år). Men detta gäller alltså villor, inte garage/verkstad.
Och det gäller ju egentligen inte oss som entreprenörer heller. Detta gäller ju för konstruktörerna att hålla reda på. Vi ska ju bara göra grunden så som den konstruerats och är ritad.
Även om det är lite OT så tänkte jag att det kanske kan vara bra att veta.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Tomasb
#58 » 20:16:57, 13-02-2008
Robban_C skrev: Han sa att Leca som kantbalk inte längre duger till villor eftersom dom läcker ut för mycket värme enligt nyaste energinormen (100 kWh/m2 och år). Men detta gäller alltså villor, inte garage/verkstad.
[ot]Vad Är det som duger nu då??? Kanske det här förtjänar en egen tråd :klia: [/ot]
Tomasb
#59 » 20:24:33, 13-02-2008
Jag har fått prisuppgift på 69.95kr/kvm 100mm s100. Och det är inklusive momsen. Är det bra eller dåligt?
/Knut
Knut.Karlsson
dogen
#60 » 20:56:52, 13-02-2008
Robban: Jo det är äckligt dyrt. Det var på Beijers jag tittade på, men det blir nog ungefär dom siffrorna du säger. Isoleringen under kostar nog runt 9-10k och sedan minst lika mycket till för kantbitarna. Varje kantbit (som inte är speciellt stor) gick på runt 400kr/st. Hörnbitarna lite dyrare. Sedan isoleringen i mitten då som förmodligen är flera gånger dyrare än byggmaxs dito.
Robban: Nejdå, det är väl inte off topic. Bra att du tar upp det. Det var väl sådan info som trådskaparen efterlyste.
Undras ifall det gör så stor skillnad om man kör med leca och 200mm cellplast under plattan eller om man kör 200 cellplast under och riktiga cellplastelement till kantbalk?
Volvo BM 650
dogen
Användare som besöker denna kategori: atlashjul, PeterR och 9 gäster
