Tillverka o bygga i betongelement
24 inlägg • Sida 2 av 2
Unoskalle
#16 » 16:56:32, 29-04-2008
Tackar,nu klarnade en hel del för mej med :thumme:
Är det verkligen nödvändigt att göra så tjocka väggelement ?
Mvh Johan
Unoskalle
Maskin: Hymac 580DS
Volvo BM 845
IH 946
Holger
#17 » 16:59:50, 29-04-2008
Än en gång en av J-A's fruktade skisser! :buga:
Kanoninlägg! :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
ja-bond77 (trådstartaren)
#18 » 17:38:08, 29-04-2008
:mrgreen:
Tjockleken berodde främst på att det skulle bära taket också, samt att betongkvaliteten knappast motsvarar fabriks. Ett 4,7 m högt element som inte ska bära nåt vattentak klarar sig säkert med 8 cm på insidan... :klia:
Nån som vill se skisser på hur man bygger hörnelement?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
dea
#19 » 18:19:58, 29-04-2008
ja-bond77 skrev:Nån som vill se skisser på hur man bygger hörnelement?
Självklart vill vi det :eek:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#20 » 21:15:14, 29-04-2008
Så här har vi gjort, går säkert på andra sätt också.
Det här är en skiss från övre ändan av elementet då det ligger i den gula formen.
Har ritat in de 60cm breda ullskivorna samt elementstegarna(ljusblått). I denna diskussion kallar man stegarna "hårnålar" :smile: http://www.byggahus.se/forum/stenhus/86 ... jaelv.html
Stegarna placeras i detta fall i fyra rader, de ljusblå strecken i hörnet är enbart armeringstappar trädda rätt igenom ullskivan. Man kan säkert använda stegar även för att hålla ihop hörnet, men det blir lite struligt med små ullremsor som flyter i betongen vid nedre gjutningen så vi har enbart använt nämnda armeringsstumpar. Har man bra planerat kan man säkert använda nedre armeringsmattans tvärgående järn(lämna bort de yttersta längsgående järnen) och trä ullbiten på dessa "tvärsjärn".
Ljusgrönt är de övre svetsplattorna, mörkgrönt lyftöglorna. Har inte ritat in nån armering men den är rätt lik som i andra element. Nedre armeringen göres kanske kortare, om man inte gör som jag just nämnde. Övre mattan bockas i vinkel så att den läggs ner i hörnet i elementet. Ullen i hörnet fasas med fördel av för att få ett tjockare betonghörn och därmed starkare konstruktion(tål bättre påkörningar mm) :roll: .
Ändå fönster o dörrar?
Vi valde att gjuta in fönsterkarmarna direkt i elementet. Karmen var väl kring 15 cm bred och tillsammans med dessa formar så blev de ingjutna i mitten av isoleringen.
Den främre formen är den övre/yttre. Ett 12mm hål genom elementformens botten och en bult rakt igenom som man spänner relativt hårt, håller hela fönster/formkonstruktionen på plats! :uupps: :thumme:
Alla formar ska vara sneda/fasade så att de släpper lätt och således håller ihop för flera gjutningar. Ordentligt putsade från cementrester och insmorda ska de förstås(som resten av elementformen) vara också. Notera falsen som centrerar formarna, denna fals ligger alltså i karmens urfasning där glaset sitter.
Här i mitten ligger alltså karmen. Ok, det är en lastpall på bilden. Nån fantasi får ni väl ha också. :mrgreen:
Vad gäller dörrkarmar har vi oftast valt att gjuta in fästvirke i elementets dörröppning. På detta sätt kan man enkelt "shimsa in" den riktiga dörrkarmen efteråt, exakt som man vill ha den.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dea
#21 » 21:38:03, 29-04-2008
Ser ju enkelt ut, men kan tänka mig att det är jobbigare än det ser ut att vara, att gjuta elementen själv.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
oler
#22 » 22:32:58, 17-12-2010
Mycket intressant tråd. Har helt missat den tidigare.
Jag diskuterade med en kompis i somras om det skulle vara möjligt att göra prefab element själv. Svaret finns ju uppenbarligen här. :thummar:
//Olof
oler
Maskin: Yanmar sv100
Ljungby 1016
Valtra 8950Ht, M130
Div. Verktygsmaskiner
#23 » 21:09:48, 06-04-2012
Här kan man se lite bilder på hemmagjorda sandwichelement:
http://bygda.traktor.no/photo/photo/lis ... atprc9k1zm
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
speed295
#24 » 00:40:37, 30-10-2015
Ja-bond.... Dyker upp titt som tätt när man googlar halvtokiga DIY projekt.
:thummar: :hurra: :thummar:
:shake_hands: Tack Bond. "då slapp man uppfinna hjulet", Bara apa efter om man blir sugen.
Du har ingen bra ritning på en stor 1 kubik´s blandare :uupps: :???:
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
