dogen skrev:Kul tråd!
Jag håller nog med magloman. Det är svårt att veta vad man hittar på för galenskaper i ett så där stort utrymme över tiden, men har man satt ett pannrum i mitten så har man begränsat sig en del. Jag valde att ha förråd/ev pannrum längst in i hörnet.
De sista inläggen om spolkant osv. Har jag bommat något eller varför inte mura med leca?
Ang. styrka och tjocklek så tror jag att man fort överkursar med väldigt många procent. Jag siktade på 12cm platta (dubbelarmerad med K40) men i verkligheten hamnade den nog på ett snitt någonstans mellan 11 och 12cm. Då jag tog hem allt material (hela bygget på två lastbilar exkl takpannor) så tog dem det på två vändor och körde då in mitt på plattan och lastade av åt sidorna. Den höll åtminstone för det och de vägde garanterat minst lika mycket som en L50 Jag körde med S200-kvalitet på isoleringen (200mm) och den gick att pruta ned ganska ordentligt, men det blev så klart en rejäl post bland kostnaderna. XPS kostar multum, så den använde jag enbart framför portarna (50mm) som randisolering. Resten blev vanlig cellplast. Det kändes ganska ok eftersom den ligger i 8-16. Bara där sparade jag in runt 30k
Hej Dogen!
Angående spolkant: Ett alternativ till Leca är en hög L-balk där man inte gjuter plattan ända upp. Tex en 600 m hög L-balk där man lämnar 200 mm som alltså sticker upp ovanför plattan. Sedan kan man forma och gjuta en klack mot isoleringen i L-balken. Då blir även spolkanten isolerad, inte en köldbrygga som med leca. Jag pratar nu om L-balkar i betong, typ Prefabmästarna.
