MickeR skrev:I mitt fall som inte ska elda så mycket så tar jag in veden med pallbjörn via garaget och in till förrådet/slussen (i ditt fall omklädningsrummet). Då slipper jag lagra ved i pannrummet samt en ytterdörr mindre.
Jag skulle flytta dörren mellan garage/omklädningsrummet minst 1m i sidled, då du nu tar bort onödigt mycket vägg (både på lång och kortsidan) som kan användas för lagring/maskiner i både omklädningsrummet och speciellt garaget.
Tänk dig för både en och två gånger var du drar kollektorledning för värmepump.
Håll den borta (om möjligt) från all yta du skulle kunna vilja bygga på eller hålla uppskottad i framtiden.
Vad begränsar dig för djupet på kulvert/vattenledning?
En jag känner lade vattenledningen på 1m djup under kulvertledningen, men det räckte inte, det frös på ytor där det var skottat.
När det väl frusit i marken så blir det problem ända långt in på våren.
//Micke
Planlösningen är inte slagen i sten. I början blir det en enda stor hall, så får man se sedan. Dock får man ju tänka till kring avloppens placering.
Ett alternativ som du skriver om, är helt klart att skippa ytterdörr till pannrummet och ta in veden genom omklädninsgrummet. Ang den dörren (omkl rum/garage) så tänkte jag att den gjorde minst skada om man placerade den kloss mot hörnet. Men det är klart, hörnet i garaget blir ju obrukbart - var det så du menade?
Ang schakt för kulvert och vattenledning, så får vi väl prova gräva så djupt det går. Men jag befarar stora stenblock och kanske tom berghälla. Att döma av de 22 bil-lass stenblock som redan körts bort.
Ang luftsluss så tycks reglerna ha ändrats. Men det skadar ju ändå inte att vara seriös. Dessutom kan ju försäkringsbolagen tydligen ibland ställa högre krav än föreskrifter. Vill man tex lagra för mycket brandfarliga vätskor kan det tydligen blir väldigt dyr försäkring har jag hört.
