Ny Maskinhall/Garage 2013
253 inlägg • Sida 1 av 17
El-Uven (trådstartaren)
#1 » 00:17:08, 08-02-2013
Hej!
Jag är ny medlem här bland alla "riktiga" maskinister. Har med stor behållning läst massor av trådar och inlägg kring ffa grundläggning. Tack till Robban-C, Dogen, Magloman (med flera!) för all info kring era projekt och delgivning av er kunskap.
Min plan för 2013 är uppstart av projekt Maskinhall 160 m2. Målet är minst grundplatta klar. Schaktbotten gjordes aug 2012 med en 23 tons (tror jag det var) Liebherr.
Jag har massor med frågeställningar.
Den första är: Behöver jag padda schaktbotten???
Frågan ställs eftersom maskinföraren tvingades plocka upp massvis med stora stenblock. 22 lastbilslass (samtliga övervikt) kördes bort. Kanske 300+ ton (?) på ca350-400 m2 avtäckt yta. Så vi har vänt upp och ned på moränen (pinnmo?) som legat sedan inlandsisen.
Nu har schaktbotten legat över vintern. Det ösregnade i höstas. Blev faktiskt en bassäng med vatten till slut. Sedan frös det ihop, bor i Norrbotten.
Behöver jag packa schaktbotten innan jag går vidare med kapillärbrytande 8/16 ???
Lite bilder kommer, säger mer än tusen ord...
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
#2 » 00:33:21, 08-02-2013
Så här började det våren 2011:
El-Uven
#3 » 00:42:53, 08-02-2013
En 5 m3 sten rullad åt sidan.
Ännu större sten fick sprängas.
De mer hanterliga kördes bort med lastbil.
El-Uven
#4 » 00:50:53, 08-02-2013
Avtäckning och schaktbotten med alla stenblock krävde 40+ maskintimmar, rivning gamla sommarstugan mindre än 1 timme...
El-Uven
#5 » 01:01:31, 08-02-2013
Sedan blev det att roa sig med cobra och demex....
Stenblocket nedan som är kvar i marken, hamnar utanför grundplattan - behöver bara ta bort hjässan på blocket.
El-Uven
Robert T
#6 » 02:35:20, 08-02-2013
:buga: :buga: :buga:
Robert T
rospigg
#7 » 02:50:27, 08-02-2013
Ohoj!!
Rediga tag!! Stensäkert är ett passande ord :lmao:
Trevligt med massa fina bilder :thummar:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Volvo BM 6300
#8 » 08:27:28, 08-02-2013
Ska bli intressant att följa.
Det behöver inte paddas, du kan inte få det mer kompakt.
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
mats_o
#9 » 18:22:24, 08-02-2013
0-16 avser millimeter och inte M3 på stenarna :)
Ser bra ut tycker jag som lekman. HAr själv byggt på pinmo och det har varit samma princip. Schakta och trycka till med maskin sen får det vila till sig ett år eller så. Hittills på 8 år så har det inte rört sig en millimeter
mats_o
#10 » 18:36:39, 08-02-2013
Trevlig tråd :grin:
Tror inte heller du behöver padda. Materialet ser mkt fint ut. Men kan du köra fram o tillbaka med nån traktor på det utan det sjunker nåt så är det nog tecken på att det är bra.
Jag är oxå bara lekman.
#11 » 20:57:02, 08-02-2013
Hej alla!
Tack för responsen! Så här långt verkar alla tycka att en höst/vinter/vår med regn och tjäle skall resultera i stadigt underlag att bygga på..trots alla djuptag med grävarn.
Är ändå inne på att be grannen köra ett par vändor med en 6 tons vält (vibron dock ur funktion).
El-Uven
#12 » 21:02:32, 08-02-2013
Jag kan tillägga att när vi körde ut blocken, så kunde lastbilen direkt utan problem backa in på schaktbotten över igenfyllda gropar. Det var bra "bär" som vi säger. Då var det torrt.
Men sen efter massor med regn, då det blev en bassäng (bilder kommer), så räckte knappt stövelskaften till när man gick där..
El-Uven
#13 » 21:13:39, 08-02-2013
Inte tordes jag elda upp den ihopknosade sommarstugan enligt plan. Det var för nära bostadshuset för en sådan brasa. Brandkåren svarade inte på min fråga om bevakning.
Det blev att hyra en 35 m3 växelflak och fylla det med rensorterat trä (inga tapeter, spån, tjärpapp etc - då skulle det kosta 5 ggr mer per ton.
Tog rätt på en hel del 4x4" sparrar.
El-Uven
#14 » 21:29:46, 08-02-2013
Sen kom REGNET. Värsta hösten i mannaminne. Och med facit i hand kunde man ha eldat upp allt..utan att skicka 75% till tippen.
Men med lite diesel brann det mesta upp...
Schaktbotten blev en bassäng... Då bestämde jag mig för att lägga dränering runt grunden - bara för att vara säker.
El-Uven
#15 » 21:40:40, 08-02-2013
Det fattades fortfarande inte möjlighet att roa sig med stenar..
ATV och Warn kan vara en viss hjälp, men nog räntade det bättre med L50..
Sen frös det, och man hade kunnat åka skridskor där jag planerar mitt blivand garage/maskinhall...
El-Uven
