Ny Maskinhall/Garage 2013
253 inlägg • Sida 14 av 17
speed295
#196 » 10:10:12, 03-12-2014
Fan vad imponerad jag är!
Riktigt bra tråd, med massor av bilder på alla moment.... stort tack och min beundran till dig.
Jag har inte ens kommit igenom planerings stadiumet!
Var inne på att bygga med stålstomme (Bara för att man är smed, med kärkek till stål). Men trästomme ser "varmare" ut, än att försöka isolera en stål stommme.
Stor eloge till ditt bygge och tråd.
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
El-Uven (trådstartaren)
#197 » 22:46:58, 21-12-2014
Christian.Sundström skrev:Snyggt bygge!
Du har på sidan 10 i tråden en dåvarande uppdatering om vad det kostat. Har nu någon ny sådan till dagens datum eller en preliminär slutkostnad?
Mvh Christian
Tack Christian!
Nej jag har ännu ingen uppdaterad sammanställning över kostnaderna. Men blir väl tvungen att räkna ihop inför deklarationen 2015.... Dock skulle jag helst vilja sluta räkna och förtränga den spruckna budgeten... :svettas:
El-Uven
Maskin: Belarus 820, Yam Grizzly 660 med Avestavagnen
#198 » 22:56:25, 21-12-2014
speed295 skrev:Fan vad imponerad jag är!
Tack för det :buga:
Jag har fått mycket hjälp av detta forum och andras trådar.
Även jag har planerat länge, sedan 2005 typ...
Angående stål och trä... Min pappa var en stålman/smed och van med snäva toleranser.. Även duktig med trä, men menade att stål gick att lita på i jämförelse med trä som krymper, sväller och vrider sig...
El-Uven
#199 » 23:52:49, 21-12-2014
Har inte uppdaterat tråden sedan september, då jag fick portarna på plats. Tempot sjönk och det har inte blivit så mycket gjort sedan dess..
Men iaf något har hänt.
Pysslat en del med vindavledare. Tycker egentligen dessa kartongbitar är rackliga. Se hur det kan gå (bild som jag kommit över från en annat bygge...)
Jag har iaf fixerat flärparna med ribbor:
Nockplåt på plats i september:
Farmarskåpet upphängt och permanent inkopplat med 50 mm2 servis och 10 mm2 huvudledningar till bostadshus och fd lagård. Och provisorisk EKK 2,5 mm2 till maskinhallen.
Kabelskydd mm får jag fixa till våren
Genomföring till insidan. EKK:n kommer att bytas till 10 mm2 huvudledning senare.
Pysslat en del med att isolera 145 mm mellan väggreglar
Fixat gångbrygga uppe på takstolarna..
Man blir väldigt less på att flytta runt virke, verktyg, maskiner mm. Lite underlättar det att sätta hjul på det bord jag använder som avlägg för diverse verktyg.
Och sen har jag varit i skogen och hittat mer sysselsättning, denna föryngring behöver lövsanering så inte tallarna kvävs av lövet... :huh:
Tack o lov så är innevarande dag julens höjdpunkt! Midvintersolstånd - nu blir dagarna längre ända fram till midsommar! :hurra:
El-Uven
speed295
#200 » 00:02:16, 22-12-2014
Du har inte funderat på att göra vindavledare i massonit/ oljeboard?
Det använde jag när jag skapade luftspalt mellan tak och isolering.
Dom borde stå pall... med glatta sidan mot taket, borde dom klara 50år.
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#201 » 00:00:00, 28-03-2015
Här går det sakta!
Pysslat med invändig reglering och isolering under den kalla mörka vintern, när det varit någorlunda milt väder.
Ena långsidan
Andra långsidan
Infälld eldragning. Så blir det här där det ska bli omklädningsrum/pannrum/kontor.. I övrigt blir det utanpåliggande el...
Kan verkligen rekommendera dessa apparatdosor Eljo VP2. Flexibla stutsar Den gröna ringen går att gänga ut till önskat djup, funkar för både enkel och dubbel skiva.
El-Uven
#202 » 22:40:24, 03-05-2015
Äventyret fortsätter så sakteliga, uppdaterar med lite mer dragning av elrör, lite blandade bilder...
Provade hänga upp första våden med takplast, det var en utmaning att göra ensam...
Gått och blängt på dessa kartong vindavledare, säkrar dem med ribbor som stöd under...
El-Uven
63an
#203 » 22:49:13, 03-05-2015
De var en klok investering :thummar: Brukar hänga ner efter nåt år så skrivbordstänket blir skit! :vissla:
63an
tracker
#204 » 22:58:20, 03-05-2015
Har du kondensskyddet helt tätt under nockplåten ?
Har en kompis som byggde förra året och nu i vintras så hade han väldigt mycket kondens, han tog dit ngn bygg /kontrolsnubbe som inspekterade.
Det som hade blivit tokigt var att kondensduken hade liten spalt mot plåten, byggsnubben sa att man brukade sadla på en 28 på takstolen efter att duken var monterad, samt inte ha tätt upp vid nocken så det kunde ventilera ordentligt, (kompisen hade tätt vid nock)
Han skar upp duken och kände på en gång att det blev bättre ventilatuon av vindsutrymmet.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#205 » 22:29:30, 29-07-2015
tracker skrev:Har du kondensskyddet helt tätt under nockplåten ?
Kondensduken (sån där glasfiberarmerad) är tät över nock. Duken ligger ju direkt på takstolarna, sedan bärläkt 45x70 som plåten är skruvad i.
Detta med ventilation av kallvind finns det många åsikter om. Ta tex denna länk
http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Do ... vindar.pdf
där SP förespråkar begränsning av ventilationen, just för att minska kondensen....
I vintras blev det förstås lite rimfrost på undersidan av glasfiberduken, och när det blev omslag till blidväder så blev det en del dropp.
Men jag tror det blir mindre problem med detta inför kommande vinter, då vindsbjäklaget/innertaket ska vara på plats och isolerat. Då blir ju mycket mindre volym luft, och ingen fukt som kommer upp på vinden från isig bil mm.
Ventiler i gavelspetsarna ingår i planen, men är ej på plats ännu...
El-Uven
#206 » 23:00:14, 29-07-2015
Det har tyvärr inte blivit av att ta så mycket bilder i sommar, men här kommer lite uppdatering.
Ångspärr innertak
OSB
Vindskivor & underspikning gavlarna
Hängrännor och stuprör
El-Uven
MickeR
#207 » 23:34:37, 29-07-2015
Syns bygget från stora byavägen?
Norra sidan om byn?
//Micke
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Christofer K
#208 » 00:27:16, 30-07-2015
Liten fundering kring ett i övrigt mycket snyggt bygge.
Har du inte vänt stosarna åt fel håll på avloppet?
Liten dimension ska väl gå in i större dimension för att förhindra att det läcker vid sidan om. Risken är väl annars att tätningarna åldras och spricker och att vattnet letar sig utanpå rören.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
63an
#209 » 06:46:49, 30-07-2015
Du har slitit som ett djur El-is :thummar:
63an
#210 » 19:05:58, 30-07-2015
Christofer K skrev:Liten fundering kring ett i övrigt mycket snyggt bygge.
Ja det har du rätt i! :thumme:
Det är slätändar på rören (använt spillbitar) som kommer upp ur gruset. Skulle förstås ha börjat med en skjutmuff där, som jag gjorde i två av de fyra hörnen. Dvs så här:
Men även en skjutmuff borde ju kunna börja läka, iaf större risk än en riktig muff-ände på ett rör.
Vi får väl se om jag tar mig tid att göra om de två felande hörnen nån gång... :cool:
El-Uven
