Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
1032 inlägg • Sida 54 av 69
corre
#796 » 00:02:49, 15-01-2014
Biltemorna fungerar, men dom kan bli sämre efter många bryt. Då bryter som vid lägre ström. Så om du är bered att byta ifall du har säkringar som löser ofta så...
Har för mig att hager på enklare modellerna garanterar bytningen vid rätt ström upp till 10bryt sen kan det börja sjunka. Biltema lovar inget alls ;)
Uttagen till stora förbrukare tex maffiga svetsar eller utomhusuttag kanske kan vara av bättre kvalite?
corre
magloman (trådstartaren)
#797 » 18:05:31, 19-01-2014
@Exs :thumme: :-D
@Corre, intressant info, bra o veta. :-)
Har fått igång nån tillfällig garagedator också, musen funka inge bra på bänken men hitta en musmatta sen som funka. Ska sätta skärmen på en arm tänkte jag. Då kan man läsa ifrån bänken och enkelt o hänga nån plast över när den inte används. Datorn kommer stå på hyllan ovan kaffebryggarn.
Körde in en bil idag också:
Den står ända mot porten här så man kan se hur mkt plats det blir kvar framför:
Gunnar Emmoth
#798 » 13:05:16, 20-01-2014
Mycket trevligt bygge. En fudering. Var är jordfelsbrytaren?
Gunnar Emmoth
Maskin: Traktor IH 685XL
Pistmaskin Pb300 park
BM G612
#799 » 13:41:53, 20-01-2014
Tackar :buga:
Den sitter i centralen ovanför denna som heter AA ( :-) )
Får se när den centralen blir mera ombyggd osv så kanske det är möjligt att det blir en separat i denna.
Nu om man klantar sig så bryter ju den båda centralerna så att säga...
Fripp
#800 » 15:30:26, 20-01-2014
Fint med dator i garaget , skulle bra va händit att kunna surfa i verkstan :)
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
Truk
#801 » 16:52:14, 20-01-2014
Har du ingen sopborste :snow: :mrgreen:
I förstaud vöre hä skul gå då i såg vöre hä gick
Truk
Maskin: 218
eric.Larsson
#802 » 16:59:00, 20-01-2014
Han kanske ska tina upp bilen i byggnaden
eric.Larsson
#803 » 17:01:21, 20-01-2014
Borsta av det värsta dagen innan. Sen den nya snön strunta jag i. ;-)
autorep
#804 » 21:58:06, 20-01-2014
Det är väl så med golv värme, det värmer bara undersidan på en gammal DKW
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#805 » 03:13:48, 23-02-2014
Hade problem med att ettiketterna på uttagen ville lossna på de med böjd yta(3-fas).
Inge bra:
Har inhandlat en industriell märkmaskin; Dymo Rhino 5200. Kan rekommendera den. Väldigt fint klister på etiketterna och finns väldigt många olika att välja på.
http://www.rhinopro.co.uk/
Sitter FAST (dock lite snett):
Har gjort en extra skyddsplåt till golvbrunnen så man kan köra över med domkraft eller palldragare om det skulle bli så. 4mm rostfri plåt blev det.
Ritad:
Tillverkad:
Monterad:
:snow:
MickeR
#806 » 09:35:58, 23-02-2014
Bra ide, för jag körde sönder min sil typ direkt...
Men du verjar ha satt den som en extra utanpåliggande... Skulle det inte funka att ersätta orginal silen istället?
Vad var orsaken att du gjorde den utanpåliggande?
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#807 » 11:18:06, 23-02-2014
Min sil pajade också under byggtiden, men ganska nyligen. Har ju försökt att vara rädd om den men ibland går det inte.
Min hela brunn inkl. ramen är utav plast. Det kommer inte hålla. Så jag ville ha denna helt ovanför.
Dock hade jag tänkte slipa ner plåten lite längst ut på undersidan så kanten blev lite mindre. Det kan bli så längre fram när golvet blir målat.
MickeR
#808 » 14:33:43, 23-02-2014
Ok, då förstår jag! Jag har gjutjärnsbrunnar så det borda hålla.
Ska ta och göra mig en sil i rostfritt jag också...
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#809 » 02:10:05, 24-02-2014
Plasten på dörrens nedre fönster börjar se lite tråkigt ut. Hittar ingen glaslist så det får bli lite durkplåt istället.
Utskuren på laser, blir lite skägg som man får fila:
Utsidan klar, hitta några 4mm alupopnit som jag satte fast den med:
Insidan innan cellplast:
50mm cellplast:
Fogsvans funkar fint o göra lite finjusteringar med i cellplast:
Klart för mera plåt:
Hade ingen färdigbild på insidan, kommer nästa gång...
:skriva2:
#810 » 09:14:06, 24-02-2014
magloman skrev:Utskuren på laser, blir lite skägg som man får fila:
Aluminium är ett elände att skära. Vad för laser, och hur stor effekt, använde ni?
