Magloman´s verkstad/garage under byggnation (projekt #47)
1032 inlägg • Sida 69 av 69
magloman (trådstartaren)
#1021 » 21:04:07, 16-02-2024
Fortfarande väldigt nöjd med lamporna :thummar:
Pysslat en stund med trappan. Snyggat till gallret där jag kapat, sen målat på med lite zinkfärg så det inte rostar på en gång.
Sen har jag riktat in den så gott det gick i vinkel. Diffar någon cm mot väggen i garaget men det får jag leva med.
Efter det har jag skruvat fast den i golvet.
Blev dubbla M10 skruv eller enkla M12 där jag inte kunde ha dubbla. Blev premiär för batteriborrslagmaskinen nu. Den fungerade bra, skönt att slippa sladden. Sällan eller aldrig jag borrar så mycket att jag ens behöver byta batteri.
Inventerade lagret efter expander och hitta ett gäng M10 och M12.
Här en fot med dubbla M10:
Här gör jag om en av fötterna till trappen längst ned. Breddar den lite så det blir lättare borra och skruva fast den:
Lade några strängar bara, ska nog hålla:
Här blev det bara en M12:
Ryckte o slet i trappen och den sitter verkligen bra fast nu.
Nästa moment blir att få dit viloplanet högst upp.
#1022 » 19:54:31, 18-02-2024
Kapat till gallret som ska vara högst upp sen gjort en ram att lägga den på.
Helsvetsade inte ramen nu utan tänkte skruva dit den först så kan den justera sig själv lite innan jag svetsar ihop hörnen helt.
La en liten bit utanför dörren med:
:photograph:
Alrik
#1023 » 23:20:35, 18-02-2024
Bra med en rejäl ”dörrmatta”
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#1024 » 20:12:17, 21-02-2024
Fått upp sista viloplanet. Nästa etapp blir räcken.
#1025 » 21:50:19, 04-04-2024
Provat och fräsa lite för att se hur man kan göra en handledare. Det är kul att fräsa, har inte gjort det tidigare. Använt en överhandsfräs.
Sen fixat fasaduttag med enklare väderskydd:
krokodilen
#1026 » 09:03:25, 05-04-2024
magloman skrev:Ryckte o slet i trappen och den sitter verkligen bra fast nu.
Fan va snyggt och får du nån gång för dig att flytta hela hallen så är det bara att kroka i trappan å dra! :grin: :thumme: :mrgreen:
/C
krokodilen
Sparrow
#1027 » 09:21:53, 05-04-2024
Inget fusk där inte :thumme:
Sparrow
#1028 » 09:50:59, 14-04-2024
Haha, japp perfekt att binda i :thumme:
Tack tack
Har köpt nå billiga taklampor som jag tänkte prova sätta upp i verkstaden. Ska se om man kan montera dom utan innertak och dra kabel nu, men ändå slippa göra om allting när innertaket kommer på plats. Borde gå lösa.
Dom är på 100W och kostar 280:- utan statens påslag. 90 graders spridning och ska ge 12.500 lumen med färgen 4000K.
Ska fixa nåt bättre fäste till dom.
Verkar vara vanligt med 90 eller 120 graders spridning så gjorde två skisser på det så man ser skillnaden:
jpd
#1029 » 10:04:04, 14-04-2024
De lamporna såg smutta ut.
Var köper man sådana?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#1030 » 12:22:52, 14-04-2024
En 100 W LED-lampa är nog rätt beroende av bra luftväxling för att inte gå varm, värt att tänka på om det blir innertak omkring den.
#1031 » 20:24:02, 14-04-2024
sök på Ledmegastore så hittar du lampan.
Ja, den vill nog ha lite luft uppåt. Sitter kylflänsar så den ventilerar hyffsat bra. Kan tänkas den blir varm på ovansidan.
#1032 » 19:29:00, 17-04-2024
Gjorde enkla plattjärn med fästhål i att fästa lamporna med:
Några lampor uppsatta med ca 3m mellanrum och det verkar bli riktigt bra.
Har beställt fler lampor så det blir totalt 8-9st i verkstaden. Kommer inte bli operationsljus men man får lösa det med lösa lampor där man ska hålls och operera sen.
Nu kan man kan tända en rad i taget, sen sitter det en ensam lampa i mitten som man kan tända för sig, om man inte behöver så mycket ljus. Kanske bara som ledljus eller att man ska hämta nånting.
De gamla lysrören, 6st om 36w ska jag ta ner. De var iaf bara tillfälliga.
Dessa nya sitter utan dosor nu men när innertaket kommer på plats kan man montera dosor är tanken.
Allt styrs via shelly. Sitter en fyrvägsknapp på insidan gångdörren som man kan programmera som man vill. Antingen en knapp per grupp eller flera grupper per knapp osv. Sen kan man tända och släcka i telefon och programmera som man vill.
Kände det var dags för en ny elcentral med istället för byggcentralen som kom upp 2007. Svarta prylen längst ner är en 4-kanals shelly som är till lamporna:
:cool:
