Parca854 river fähus o bygger verkstad! :-)
105 inlägg • Sida 1 av 7
Parca854 (trådstartaren)
#1 » 00:49:17, 26-07-2013
Har funderat å läst här bland alla fina byggen,kollat effter info och tips
har påbörjat rivning av gammalt fä hus i ladugården.meningen var att riva allt över mark och att andvända grunden som delvis ny platta (slippa dyrt fylle).
Började med att ploccka ned alla asbets bespetsade takpannor hela för lungornas skull (verkar va ett jäkligt bra matterial) men farligt.
rev all den gammla timmer stommen och började skrapa av den gammla cement plattan,som saknade armerig.allt gick smärtfritt ända tills jag skulle sänka nivån på
grunden för att få lika tak höjd och nåck höjd som den gamla ladugården,det fanns en hel del giganiska stenar i grunden,började riva i detta men insåg snart att de
var lönlöst att andvända så fick schakta bort all gammal sten och börja om från början, ibland ä de bättre att va med från början :grin: [*][*]
Anledning: Tydligare rubrik
Parca854
Maskin: ASJ Parca 854
volvo T43/d47
#2 » 23:31:16, 26-07-2013
försöker göra en ny tråd men hur lägger man till bilder samt uppdaterar sin egna tråd
Parca854
volvo T43/d47
Mats i Myrhult
#3 » 08:19:53, 27-07-2013
Så fort någon svarar får du ett meddelande. Annars får du helt enkelt leta reda på din egen tråd. Det kan vara besvärlig om man glömt vad den hette och man har startat många trådar.
Bilder laddar du upp genom att klicka på knappen infoga bild ovanför smileysarna och följa instruktionerna.
Detta vill vi gärna se. Jag har ju också ett projekt med ombyggnad av gammal lagård som jag går och gruvar mig för. Behövs nog mycket inspiration innan det blir av. :bira:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#4 » 13:30:31, 27-07-2013
Parca854
volvo T43/d47
#5 » 13:32:15, 27-07-2013
Den gammla lastmaskinen är bra att ha ibland :grin:
Parca854
volvo T43/d47
#6 » 13:35:22, 27-07-2013
Mats i Myrhult skrev:Så fort någon svarar får du ett meddelande. Annars får du helt enkelt leta reda på din egen tråd. Det kan vara besvärlig om man glömt vad den hette och man har startat många trådar.
Tackar :grin: nu fick jag upp lite bilder. Det är bara börja riva har man väl börjat så går de bra :grin:
Parca854
volvo T43/d47
#7 » 14:13:55, 27-07-2013
Blev en hel del material att köra bort
Parca854
volvo T43/d47
#8 » 18:17:00, 27-07-2013
Har funderat ang mark isolering utanför plattan runt syllen är det nödvändigt lr är de onödigt
Det skulle gå på 2900 extra.
Är det någon som vet hur stor nytta det gör?
Parca854
volvo T43/d47
#9 » 20:04:07, 29-07-2013
Nu är allt gammalt mat borta dags att gräva för dren
Börjat lägga ut 8/16
Paddat och färdigt
Parca854
volvo T43/d47
#10 » 20:06:32, 29-07-2013
Har beställt L element och isolerig samt armering idag.
Ska försöka hinna lägga ut lite avlopp i morgon
Parca854
volvo T43/d47
#11 » 20:14:17, 29-07-2013
Ska ha 20 cm s200 iso,tanken va att lägga ner slang för golv värme men har efter
funderingar fram å te bax slagitfrån mig det,men lägger isoleringen iaf.
Efter som jag inte kommer att andvända verkstaden varje dag så tyckte ja det var bättre med snabbare uppvärmnings alt,ev blir det en
luftvärme pump och kanske en ved panna eller en vattenmantlad kamin och en erotemper
Parca854
volvo T43/d47
#12 » 20:30:11, 29-07-2013
:bira: Bild
Fick påbakning av grovisen varför han ej va me på bild
Parca854
volvo T43/d47
#13 » 16:33:37, 24-08-2013
Har börjat lagt ut isgruset,la ut de med laser så ja fick ett litet lager över hela,ska lägga ner rör ut med kanterna och dra av dem just för att få de helt rakt.
Har börjat ställa ut hörnen. Känns jäkligt gott å börjat med detta
Fick ut allt igår kväll,ska nu lägga in några skopor grus till i mitten för att komma upp till samma nivå som gruset under kantelementena ca 2 cm
Parca854
volvo T43/d47
#14 » 16:37:33, 24-08-2013
Ska sedan mura upp ett lager sten på syllen,Vad ska man ha leca lr cement sten? Funderar på breden på stenen me,tar man en 25cm sten så blir de ju en kant runt
är den ivägen lr är de bra å ställa prylar på nån som har nåt bra tips?
Parca854
volvo T43/d47
eric larsson
#15 » 17:42:43, 24-08-2013
Fina bilder och fortsätt gärna lägga ut bilder+text kring detta
eric larsson
