Vill du göra det ordentligt så slår du ner några 1" x 4" en bit ifrån också sen såga du till några 1" x 4" som är lite LÄNGRE så det blir stramt emellan.
Gjorde en lite autopapp skiss här:
Parca854 skrev:Tänkte på detta med frys tillsats i betongen är det något som behövs (Plattan kommer stå utan tak i vinter) är det någon som vet?
magloman skrev:låt presseningen ligga kvar över vintern om du är orolig. jag gjöt 26/8 sen fick det stå tills våren. Detta i Värmland.
El-Uven skrev:magloman skrev:låt presseningen ligga kvar över vintern om du är orolig. jag gjöt 26/8 sen fick det stå tills våren. Detta i Värmland.
Jag pratade med betongstationen idag ang luftporbildare och fick svaret att det främst var aktuellt för betong som ligger utomhus för all framtid.
Då jag sa att min platta kommer att stå obebyggd kommande vinter, så sa dom att det var ingen större merkostnad (70 kr/m3 eller om det var 170) för luftpor men att en annan lösning var som Magloman skriver; att täcka med en pressening över vintern.
Det bör väl funka med billiga lättviktspress och man lär väl göra hål över golvbrunnarna för töväder och vårens snösmältning?
Ang ev svalt septemberväder skulle också räcka med att täcka med press medan man väntar på att gå på med helikopter.
Parca; Vilken hållfasthetsklass och konsistens ska du gjuta med?
Användare som besöker denna kategori: PeterR och 4 gäster
