105 inlägg •
Sida 7 av 7Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 10
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 9550
#91 » 19:57:25, 28-09-2014
Fick tag på en port, inte så vacker men med lite färg så blir den ok, fick kapa av den 25 cm på höjden
Parca854
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: ASJ Parca 854
volvo T43/d47
#92 » 19:59:43, 28-09-2014
lilla porten uppe samt
kryss svetsat över för att få lite stabilare i sidled
Har börjat med att få tätt framsidan nu i helgen
Parca854
volvo T43/d47
#93 » 20:18:17, 28-09-2014
Snyggt jobbat parca
eric larsson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#94 » 21:47:00, 28-09-2014
eric larsson skrev:Snyggt jobbat parca
Tackar
Parca854
volvo T43/d47
#95 » 21:49:46, 28-09-2014
En fråga,, ska man ha plast på väggarna, har hört båda delarna en del säger absolut å en del absolut inte.
Någon som vet för och nackdelar
Parca854
volvo T43/d47
#96 » 19:54:56, 30-09-2014
Fundera även på detta med dubbel gips, skall ju ha osb på väggarna men ej i taket, räcker det med enkel gips i taket och på väggarna?
Parca854
volvo T43/d47
#97 » 22:00:36, 30-09-2014
dubbel gips som brandskydd eller inte?
jag skulle höra vad försäkringsbolaget har för åsikt.
Molnia 12:15:50, 01-10-2014, redigerad totalt 1 gång.
Molnia
- Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#98 » 22:10:11, 30-09-2014
om det skall vara en egen brandcell så är nog kravet dubbel gips
enok75
- Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#99 » 18:59:06, 01-10-2014
Får ringa f-bolaget, Har läst lite på nätet verkar som man skulle nå upp till EI60
skydd med en 11mm osb och ett lager 13mm gips kan det stämma?
Parca854
volvo T43/d47
#100 » 23:14:44, 01-10-2014
Frågade mitt försäkringsbolag , Länsförsäkringar , innan bygge. Räckte med enkelgips som privatperson. Företag = dubbelgips. Detta förutsatt ett visst avstånd mellan olika byggnader, tror det var tre meter som minmått.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#101 » 21:42:01, 04-10-2014
Pratade med försökringsbolaget, dom visste inte utan hänvisade mig till brandschefen
i min kommun, ringde dem och med 13mm gips sen osb och 145mm + 45mm iso sedan plåt vägg var det klassat som e60, och det räckte med 30.
Parca854
volvo T43/d47
#102 » 21:49:52, 04-10-2014
Färdig läktat på framsidan me nu. på balkarna mellan portarna borrade å skruvade fast 45*45 reglar sedan la i en 5a
isolering,tror de blir bra
Parca854
volvo T43/d47
#103 » 20:01:51, 06-10-2014
Behöver väl inte spika gles i taket när bjälkarna ligger 40cc då borde de väl gå att smälla upp skivorna direkt
upp?
Parca854
volvo T43/d47
#104 » 09:15:42, 07-10-2014
japp, det funkar men ska du dra rör ovan gipset kan det ibland va lättare med glespanel att dra i. Men det går ju borra genom reglar det lilla som behöver gå igenom.
OM man inte drar elen utanpå sen.
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#105 » 19:37:17, 07-10-2014
magloman skrev:japp, det funkar men ska du dra rör ovan gipset kan det ibland va lättare med glespanel att dra i. Men det går ju borra genom reglar det lilla som behöver gå igenom.
Ja de klart men drar nog
kabel utanpå emellan lysrörs armaturerna. sparar ju lite jobb när man slipper glesa
Parca854
volvo T43/d47
