Bygge av stolplada på lerbotten
33 inlägg • Sida 2 av 3
knife (trådstartaren)
#16 » 17:52:33, 16-09-2013
Senaste helgerna blev det lite mer gjort.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152283550.jpg
Fortsatt med att gräva lite för dränering.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152283551.jpg
I rännan ovan la jag 2 meter bred markduk, i där ett 110 dräningingsrör, fyllde över röret med 16-32 och vek sedan ihop duken över detta.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152376726.jpg
När jag kommit runt till motstående hörn var rännan lite djupare.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152376728.jpg
och sen iväg till närmsta dike, tyvärr är diket inte utrensat lite längre nedströms så det står lite vatten där, men det får bli en senare uppgift att fixa.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/152376729.jpg
Dräningen går nu som en ögla kring stolparna och ner i diket.
Fyllde igen och tar vinterpaus på detta projekt nu.
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
LeifAndersson
#17 » 18:58:00, 16-09-2013
Nu ska nog stolparna hålla sig torra om fötterna! :thumme:
LeifAndersson
tommy f
#18 » 21:56:29, 27-11-2013
Trevlig tråd! :) Hur går det?
Ska göra nästan lika själv nästa år så lite extra intressant! :)
Tänkte du lämna "glipa" längs ned mot marken mellan ytterpanelen och marken sen eller tänker du lägga nått typ utav vindskyddande lager leca eller dyl mellan telefonstolparna för att isf få tätt ned mot marken?
Själv tänkte jag bara slå liggande reglar mellan stolparna och sedan sätta panel, men jag vill gärna ha tätt ned mot marken och att då dra ned panelen så pass långt satt den ligger enda mot marken är väll kanske ingen höjdare om man inte vill att det ska börja ruttna efter nått år.
Funderade på å klä en tryckad 2"x9" med tjärpapp och slå längs ned mot marken för att iaf kunna ha panelen slutandes en 10cm ifrån marken, och då även få lite vind/snö skydd?
Originalets URL: http://i20.photobucket.com/albums/b248/boonzo/ffd_zpse87f7624.jpg
Mvh Tommy
tommy f
Maskin: Everun ER08 lastmaskin -19
CX10t -minigrävare -19
Volvo bm 350 boxer traktor -66
Jcb 3c traktorgrävare -68
Henric Johansson
#19 » 22:24:25, 27-11-2013
Skruva dit en död skiva i botten. Minarit tror jag de heter, cementbaserad gipsskiva ,typ.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
tommy f
#20 » 22:44:57, 27-11-2013
tack för det tipset, ska ja titta upp :-)
tommy f
#21 » 00:48:11, 28-11-2013
Just nu är det vintervila... Men jag köpte på mig några limträbalkar jag tänkte använda som hammarband till takstolar.
Originalets URL: http://www.pbase.com/edf/image/153508440.jpg
Annars tänkte jag nog göra som du, horisontella reglar och sen panel på det, någon form av vindskyddspapp på insidan. Längst ner har jag inte bestämt vad det blir, men troligen leca eller nåt annat som inte ruttnar bort :grin:
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
tommy f
#22 » 11:55:49, 29-11-2013
Ja vinterdvalan råder här också :)
Låter bra med nått varv leca också, kanske blir stabilast om inte annat, för avslutar man med den sista liggandes regeln ca 15-20cm ifrån mark å sedan skruvar en mineritskiva på den regeln så blir den kanske inte vidare hållbar de 15-20cm den ska täcka ned till marken om man råkar sparka till den eller nått.
Hur som, lycka till med bygget! :) Fortsätter och följa tråden! :)
tommy f
JagArJag
#23 » 23:35:03, 03-01-2015
Hallå, har det hänt något med bygget sen ditt sista inlägg? Vore intressant att se hur du fortsatt.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
speed295
#24 » 00:22:52, 27-02-2015
trevlig läsning
gillar byggbilderna
hoppas det kommer mer......
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#25 » 09:52:09, 16-05-2015
Går lite långsamt med vissa projekt ibland, men ibland blir det några steg i rätt riktning. Träden jag fällde för ladan för två år sedan är nu omhändertagna.
Sågas till 2"8.
15 st 2"8 och lite smått blev det. Behöver ca 60 st för liggande väggreglar runt om, så det blir att se ut några träd till.
Har också börjat på en väg som ska gå in på skogssidan av ladan.
Med en liten vändplan på sidan mot skogen.
Men som alltid med gamla maskiner är det en tidsfråga innan det slår stopp, denna gång en hydraulslang som blev en dusch.
Bara att parkera och skruva loss och fixa nya delar till nästa tillfälle.
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
#26 » 00:58:59, 02-12-2015
Grävaren fixades förstås, men inte mycket som hänt med bygget på ett drygt halvår, jo jag körde på drygt hundra ton grus i höstas, både för tillfartsvägen och en del 16-32 på grunden. Blir lite långsamt när man bara gör någon enstaka punktinsats per år, men det är så det blir när pengar och tid får styra.
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
JagArJag
#27 » 09:34:57, 02-12-2015
Sakta men säkert, till slut blir det klart :)
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#28 » 10:50:42, 06-01-2017
Ett drygt år har passerat, vinterdvala råder :vissla:
Lite har hänt, med betoning på lite. Tyvärr många andra projekt som kommer före. Men vi ger inte upp så lätt. Under 2016 har jag sågat lite mer virke, så materialsamlandet pågår, schaktet för vatten och el har också närmat sig en bit, även om den besvärligaste biten genom rullstensåsen kvarstår. Vägen som röjdes på bilden några inlägg ovan har grusats.
knife
Maskin:
Scania R164
Neuson 3402
Volvo L35
Ferguson TEA20
JagArJag
#29 » 12:25:12, 06-01-2017
Trevligt att se att det går frammåt i någon form :)
Fortsätt gärna att uppdatera här med info och bilder om grävning, byggning och allt annat.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
CountyBruff
#30 » 13:34:48, 06-01-2017
Angående dräneringen, inget vatten kommer att dräneras förrän vattennivån i marken är på samma höjd som slangen.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
