Snedsegel:
Nånstans går PEM:en genom plattan. Vad händer om det står vatten i PEM:en just där? Tål plattan det?
Förhoppningsvis expanderar vattnet/isen längs med slangen (istället för tvärs) just där men vet man det med säkerhet?
Ska plattan stå ouppvärmd så är det kanske läge att lägga rejält med randisolering.
Men det beror ju på tjälfarligheten också. Om det ex vis är grusås så är det ju inte tjälskjuta hur kallt det än blir.
Typ av mark och var i landet påverkar ju alltså behovet av randisolering men även hur mycket
isolering plattan har påverkar ju. Med tjockare isolering minskar ju värmeläckaget ner under plattan och då ökar alltså behovet av randisolering.
dogen:
Plintning? Vad är det för mark och hur djupt är det till bra bärighet?
Är det plintar under plattan eller är det under typ pelare eller nåt sånt?
Sned:
Det är riktigt att plintens bottenyta nog bör ökas för sämre mark, det handlar ju om att en viss marktyp bara klarar en visst vikt per yta. Ju sämre mark ju större yta behövs alltså för att klara av pelarens vikt.
Det stämmer också att isolering under plinten gör att man kan minska djupet men man bör nog kolla det med konstruktören eftersom det där varierar med var man bor i landet.
