Går denna motor att trefaskoppla ?
26 inlägg • Sida 1 av 2
Jimmy Nilsson (trådstartaren)
#1 » 09:29:22, 08-04-2014
Har bytt pumpar till ett skrittband med vatten i för hästar. Gamla pumparna var trefas men nya är enfas. Vilket styrningen inte klarar (säkringen löser hela tiden) Antar att det blir för mkt belastning. så Frågan är. Går det att trefaskoppla dom nya pumparna?
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Småländare
#2 » 09:59:22, 08-04-2014
Du nämner flera pumpar - har du spridit dem på alla faserna, så du inte belastar bara en?
Kolla med tillverkaren/leverantören, för du har väl garanti på pumparna - om du håller dig till deras anvisningar.
Småländare
Maskin: XC 70
JoBy
#3 » 11:16:10, 08-04-2014
Det är en trefasmotor som är kopplad på enfas med kondensator.
Röd, Gul och Brun är faserna på motorn och kondensatorn är den stora klumpen med två svarta kablar.
Problemet är att om du skulle koppla 3-fas på den så får motorn 400 volt mellan faserna istället för 230 volt som det är nu.
Om det finns en till kopplingsplint där det går att ändra mellan Y och D koppling, och motorn nu är D-kopplad. Då skulle det gå att koppla om till Y-koppling och använda 400 volt.
Troligtvis går motorn inte att använda med 400 volt trefas.
http://www.elfixaren.com/motordrift
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
#4 » 12:19:43, 08-04-2014
Ahhh där ser man. Då går dom inte att koppla om. Finns inga fler plintar än dom på bilden. Suck bara att beställa nya pumpar.. Men vaffan det kunde gått :)
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Hitchi
#5 » 12:43:42, 08-04-2014
Fast det hade varit kul med mer detaljer. Hur stor skillnad är det på strömåtgången i nya och gamla pumpen, vad är det för styrning och vad är det som löser ut?
Hitchi
Maskin: Hitachi ZX160LC
JoBy
#6 » 12:49:55, 08-04-2014
Startar alla pumpar samtidigt? Sitter dom på samma fas?
JoBy
Kjällå
#7 » 14:27:25, 08-04-2014
Koppla dem över en kontaktor och få bara kontaktorspolens ström att belasta styrningen.
Ju mer jag lär mig desto mer fattar jag hur lite jag vet
Kjällå
Åland
Maskin: MF 590 1977. Vespa 150 1962
#8 » 16:59:46, 08-04-2014
Strömåtgången på dom nya och gamla pumparna är samma. 2kw styck. Med skillnaden att dom gamla var trefas. Sitter 2 pumpar som slås igång av styrningen av själva bandet. Man knappar in ett prg sen sköter bandet allt själv. Dvs hur mkt vatten och tid enl valt prg. I skåpet sitter ja vad kan det kallas. En typ av ställbar automatsäkring. Max 5 amp.Sen en kontaktor -kabel till pumparna. Varje pump har sin egen säkring och kontaktor. Faserna är separerade. Bilder kommer.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Norpan
#9 » 17:45:57, 08-04-2014
Ganska säkert är det inte en trefasmotor, den är nog lindad för att enbart kunna gå på enfas, med 90graders förskjutning mellan arbets och hjälplindning.
En trefasmotor är lindad med 120 graders förskjutning och går att köra på enfas med kondensator, verkningsgraden blir sämre och det blir bara ~70% av märkeffekten kvar.
Norpan
Bengt Erik Eriksson
#10 » 20:52:00, 08-04-2014
dendär som löser ut misstänker jag är motorskyddet till gamla trefasmotorn. en grej som bryter strömmen om det blir för stor sned belastning mellan faserna. till för att skydda trefas motorn vid t.ex fasbortfall. kör du då tvä enfasare via den blir det stor skillnad och då bryter den. den är ju inget du behöver till dina enfasare så ta och plocka bort den. men släng gärna upp bilder så vi ser att det blir rätt...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#11 » 21:41:25, 08-04-2014
Lite bilder. Som sagt går det använda pumparna jag har nu så ge mej gärna tips på hur man ska koppla. Inte riktigt min grej det heä. Men koppla lite efter anvisningar går såklart. Tillverkarn av maskinen har givetvis upphört så noll respons går att få därifrån.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Bengt Erik Eriksson
#12 » 21:56:28, 08-04-2014
Japp dedär med röda och gröna vippor är motorskydden. På något sätt skulle de behöva sättas ur spel om du ska köra enfas över kontaktorerna.. skulle ju fortfarande vara trevligt med själva manöver funktionen men motorskydds delen måste bort..
den sorten är väl inte kontakorstyrande utan har egen brytfunktion...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#13 » 22:09:35, 08-04-2014
Motorskydden styr inte kontaktorn som sitter under. Kontaktorn styrs av ventiler som bestämmer om vatten ska till eller från bandet. Att ta bort motorskydden är ju en barnlek. Men hur skyddar man då pumparna?
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
mannen
#14 » 22:13:17, 08-04-2014
Bengt Erik Eriksson skrev:Japp dedär med röda och gröna vippor är motorskydden. På något sätt skulle de behöva sättas ur spel om du ska köra enfas över kontaktorerna.. skulle ju fortfarande vara trevligt med själva manöver funktionen men motorskydds delen måste bort..
Jopp de bryter strömmen internt. De kallas motorskyddsbrytare och de andra som man monter under kontaktorn och som oftast bryter upp manövern till kontaktorn, kallas för överströmsrelä.
mannen
björkand
#15 » 22:24:06, 08-04-2014
Om man vill använda ett 3 poligt motorskydd till 1 fas så måsta man dra strömmen ge om alla 3 kontakterna. Tex in på 1 , bygla 4-5 och 2-3 och ut på 6. Detta för att alla 3 poler ska ha samma ström annars löser skyddet ut. Motorskyddet ska ha samma inställningsområde som motorns märkström
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
