Hej!
Grävarn laddar dåligt,laddlampan lyser svagt hela tiden, slocknar nästan vid full gas om man släcker ner alla förbrukare, lyser starkare å starkare för varje grej man sätter igång tror den tjyvar ström när den står oxå.
Inte så hajj på det här med genaratorer, Lite osäker på hur jag ska mäta,jag har plockat isär den och mätt diodbryggan, kan man verkligen mäta med dioderna på plats vilken det är? hur som så tror jag bryggan är hel, ena sidan leder alla åt ena hållet och andra sidan leder alla åt andra hållet. Hur mäter man lindningarna? jag har lödat låss lindningarna från bryggan, tre tåtar? hur går det till? dem verkar leda mellan varandra hur jag än mäter, ca 3,5 ohm.
Någon som kan tala om hur och vad jag ska mäta? inte så sugen på att köpa ny, kostar Kriget! det är en 24voltare.
