Erfarenhet av olika startbatterimärken?
54 inlägg • Sida 4 av 4
Ähee
#46 » 00:08:16, 07-01-2024
Har god erfarenhet av biltemas gråa silver batterier och agm batteri. Deras svarta batterier har inte varit någon höjdare. Varta batterier kan jag inte säga något negativt om.
Orginal batteri i en ford mondeo höll typ 8 år, visade inga tecken på svaghet men så var vi inne och handlade efter en 40 min biltur och när vi kom ut igen efter en halvtimme så klickade inte ens startmotorn. Det verkade som att det blev ett avbrott i någon cell.
:off_topic: Men jag ser att det diskuteras i tråden. Jag har byggt en egen desulfator. Byggt är väl att ta i, jag har satt en diod i serie med utgången på en 10v 600ma ac transformator och sen direkt till batteriet. Dvs jag har en halvvågslikriktare, iden är att den ska ge pulser. Och det funkar bra i många fall. Har använts till många batterier och en sak är säker, vilospänningen har varit betydligt högre efter laddning med denna.
Då den ger så låg ström så får en vanlig gammal laddare hjälpa till i början om batteriet har låg spänning.
Transformatorn laddar samtidigt till ca 14v.
Brukar få stå på en vecka eller två.
Ett mc batteri var klent för några år sedan, underhållsladdades inte under vintern för det skulle ju ändå bytas till våren, på våren gick den inte att starta så tänkte jag att kan ju prova att ladda med transformatorn och efter en vecka så fungerade batteriet igen och han nu funkat i två sommrar till, får se nästa år om det klarar ett till. Mcn är onormalt svårstartad när den stått, behöver göras rent i förgasarna, som inte har blivit av ännu.
Har fått mer liv i mååånga batterier som har varit halvdåliga och knappt andvändbara. :hurra:
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
Lind1977
#47 » 09:46:00, 07-01-2024
Kollade efter nytt batteri till vw transporter t5. (märker att nu när kylan är här så fick jag inte igång den då det blir ganska många korta turer..
Kollade på biltema men de hade bara ett ag eller svarta batterier, vill minnas att de hade silverfärgade tidigare som fått bra betyg här, eller är det etiketten som gör skillnaden numer men att alla är svarta?..
(sitter ett svart biltema i den nu, som jag tycker inte är last gammalt fast det kanske det är ;)..
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#48 » 10:12:22, 07-01-2024
Det varierar beroende på vilken leverantör Biltema köper sina standardbatterier från just det året. Ibland är alla grå, ibland är alla svarta osv. Jag har inte haft problem med dem oavsett färg.
Som jag nog har nämnt tidigare, så finns det knappast några "skräpbatterier" på marknaden längre. De sista urusla batterier jag känner till var de röd/vita som Biltema sålde i slutet av 90-talet. Det viktiga när man köper bilbatterier är att se till att inte råka få någon hyllvärmare som har fått stå och sulfatera flera år innan försäljning. Köper man hos en nasare med stor omsättning brukar det vara mindre risk.
88ecr
#49 » 11:18:13, 07-01-2024
Ähee skrev:Har god erfarenhet av biltemas gråa silver batterier och agm batteri. Deras svarta batterier har inte varit någon höjdare. Varta batterier kan jag inte säga något negativt om.
Intresant, jag laddade ju med makita 1414 laddaren scanreco batterier som enligt förra ägeran var trasiga, och en hel scanrecoladdare laddade en stund, men visade sedan felkoder för batterien i fråga. Laborerade och via många försök har jag nu scanreco batterier som volt hålls i, i några veckor nu.
Skulle man borda bära in ett stort 12v start batteri och pröva vad makitas 1414 laddare skulle säga om detta?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#50 » 00:22:31, 08-01-2024
Det är skillnad på att å ena sidan ladda blybatterier, och å andra sidan ladda t ex nickelbaserade batterier eller litiumjonbatterier.
88ecr
#51 » 16:11:25, 08-01-2024
Går det att ladda bly batteri med ni-mh ni-cd laddare? Vad är där för skilnad?
88ecr
BM Jens
#52 » 17:31:33, 08-01-2024
Kör med ett Optima blå topp i min bm h10 350 som det sitter en 1053 moter i numera har hållit i 18 eller 19 år nu bästa batteri jag någonsin haft startar alltid !
BM Jens
Maskin: Många bm traktorer
#53 » 18:32:33, 08-01-2024
88ecr skrev:Går det att ladda bly batteri med ni-mh ni-cd laddare? Vad är där för skilnad?
Om man övervakar laddningen och stänger av själv i god tid innan blybatteriet blir överladdat, så går det i och för sig. Men i praktiken är det inte att rekommendera.
Skillnaden är att de nickelbaserade batterierna kräver högre laddspänning än ett blybatteri med samma nominella spänning för att bli fulladdade. Och en Ni-Cd eller Ni-MH-laddares funktion för att känna av att batteriet är fulladdat, begriper inte att ett blybatteri börjar bli fullt utan kan fortsätta ladda sönder batteriet hur länge som helst.
QV_
#54 » 12:36:05, 18-02-2024
QV_ skrev:Min åsikt i ämnet renovering av batterier är att det är bortkastat arbetet men...
Köpte en Nock laddare samtidigt som starthjälpen. Satte den på Seaten´s batteri för att ladda upp det.
Efter några timmar indikerade laddaren "kasst batteri". Då hämtades laddaren från Jula. En lågpris som jag gillar förövrigt.
Den fick stå på under natten, på morgonen så var batteriet laddat (hur bra vet jag inte men laddaren indikerade fullt)
Tillbaka med Nock laddaren och valde läget "renovering". Den fick stå på över dagen (minst 4 timmar enligt bruks) så nu var den också nöjd.
Bilen får väl stå där några veckor, så får vi se om det finns liv i batteriet.
Detta gjordes i mellandagarna på ett batteri som har djupurladdats mer än 1 gång .
På en bil som används sällan och ofta behöver laddas innan start.
Mina förhoppningar att det skulle fungera var rätt nära noll.
Så nu när jag går ut en dryga 7 veckor senare och vrider om startnycken i -5 så hoppar den igång.
Förvisso lite halvtrött men utan problem på 3:de motorvarvet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
