Med ett SVAB eller liknande så kan man justera in maxhastigheten så den delen är inget problem.
Jag är inget rutinerad på proppstyrt men har kört ett par veckor med en maskin som var injusterad så ett varv tog nog bortåt 10-15 sekunder. Jag höll på att få nojan emellanåt eftersom det gick så sakta. Snurran hann helt enkelt inte med resten av maskinen. Tog man en
skopa 0-8 och skulle snurra runt skopan 1/4 varv för att sanda över kabeln så hann man ofta inte klart med snurren innan man hade svängt in över schaktet. Inte alls bra.
Men det kanske hade kunnat avhjälpas genom att justera om SVAB:n?
Rolf, vilka storlekar planeras för den där snurran?
Hur står sig dina snurror prismässigt jmf med de gula och röda? Du behöver inte presentera några exakta priser, frågan är mer generellt ställd.
I ert sortiment finns ju en del annorlunda lösningar på snurror. Kan man tänka sig att du berättar kort om de olika varianterna? Alla vet ju hur en Engcon eller Indexator ser ut men dina avviker ju lite från det. Jag tänker mig en kort genomgång utan att det blir alltför renodlat "säljsnack"?
Tillägg efter 2 minut(er):nixs skrev:Farbron skrev:Kanske kan man bygga in en enkel justering för flödet/hastigheten i samma
ventil som pedalen sitter i ?
Dubbla strypbackventiler, en på vardera
ledning till slänten!
Hjälper det? I ett
lastkännande system så blir det väl bara så att trycket stiger tills flödet blir så stort som pumpen vinklar ut? Dvs så länge trycket inte skenar för långt.
