Marcus bygger skopa
12 inlägg • Sida 1 av 1
Norberger (trådstartaren)
#1 » 18:49:24, 27-11-2013
Hejsan jag håller på med med ett projekt, lite bilder på eländet
Originalets URL: http://www.forumbilder.se/CG5CD/skopa-002.JPG
Fasning och svetsning av rotsträngen på fästet
Originalets URL: http://www.forumbilder.se/CG5CD/skopa-003.JPG
Nu kan man börja se att det ska bli en skopa
Originalets URL: http://www.forumbilder.se/CG5CD/skopa-008.JPG
Det va vad som jag hann med idag
Materialet i skopan är 6mm Weldox 700 och 15 mm weldox 700 i fästet. Sen blir det Hardox 600 till skäret och slitplåtarna
Hellre ett proffsigt jobb än ett jobbigt proffs
Norberger
Maskin: Timberjack 1270 A
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
Holger
#2 » 20:17:48, 27-11-2013
Hej! Det ser ju snyggt ut! Utgick du ifrån en befintlig skopa eller?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#3 » 20:58:08, 27-11-2013
Holger skrev:Hej! Det ser ju snyggt ut! Utgick du ifrån en befintlig skopa eller?
Tackar nä jag kollade lite på hur olika skopor såg ut sen ritade jag upp skopan på en papp skiva och sen gick jag in till skärrarna och så ritade vi av mallen i datorn. Jag vet inte om skopan är optimalt utformad men jag får prova att gräva med den, nått ska den väl duga till hoppas jag :vissla:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
RuneStone
#4 » 21:22:25, 27-11-2013
Behöver man ha Weldox i grundmaterialet och fästet ?
Måste väl vara mycket billigare att ha mjukare material där det inte slits så hårt ?
RuneStone
#5 » 21:50:39, 27-11-2013
RuneStone skrev:Behöver man ha Weldox i grundmaterialet och fästet ?
Nja jag vet inte men jag jobbar som svetsare på Ssab i Oxelösund och vi har tillgång till flera hundra tals ton weldox hardox you name it så då kan man kosta på sig lite finare plåt.
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
RuneStone
#6 » 22:34:35, 27-11-2013
Jo jag antog nästan att det var så..
Men hur blir hållfastheten med härdade material som utsätts för mycket smällar och liknande ?
Tänker på risk för sprickbildning osv.
RuneStone
#7 » 07:02:23, 28-11-2013
Weldoxen klarar sig riktigt bra mot smällar och stöttar den kan böjas otroligt mycket utan att spricka för att sedan gå tillbaka till utsprungsläget. Men om ja skulle bygga en skopa helt i Hardox så blir det som du säger då blir det för styfft och då börjar det spricka och ha sig
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
RuneStone
#8 » 13:33:35, 28-11-2013
hmm. ok, har inte så mycket erfarenhet av weldox. trodde det var ungefär som hardox.. får väl helt enkelt läsa lite mer om det. men weldox är väl ett ganska hårt material?
RuneStone
dimorep
#9 » 19:10:18, 28-11-2013
Norberger skrev:Weldoxen klarar sig riktigt bra mot smällar och stöttar den kan böjas otroligt mycket utan att spricka för att sedan gå tillbaka till utsprungsläget. Men om ja skulle bygga en skopa helt i Hardox så blir det som du säger då blir det för styfft och då börjar det spricka och ha sig
Diskuterades lite ang plåtkvaliter och hardoxegenskaper i denna tråden. Planeringsskopor
dimorep
#10 » 19:40:24, 28-11-2013
RuneStone skrev:hmm. ok, har inte så mycket erfarenhet av weldox. trodde det var ungefär som hardox.. får väl helt enkelt läsa lite mer om det. men weldox är väl ett ganska hårt material?
Nä direkt hårt är det inte. Weldox klarar böjningar bra för att sedan gå tillbaka till dess ursprungliga form kranarmar till mobilkranar byggs ofta i weldox. Om man skulle bygga en arm i Hardox så skulle det börja spricka när armen böjs av belastningen med Weldoxen klarar det.
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#11 » 19:41:13, 28-11-2013
Ajemen jag har sett den tråden tidigare :grin:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#12 » 17:58:27, 29-11-2013
Hej igen det blir ingen jätte updatering idag, det kommer in så mycket haverier nu så det går sakta med skopan men lite hinns med :grin:
Botten och stålet på plats
Jag ritade upp slitplåtarna i datorn innan jag gick hem så dom tänkte jag börja skärra ut på söndag sen så ska jag försöka hinna med att bocka svepet då också sen så är det inte så mycket kvar
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
