Hej gott folk!
Har smygläst lite på forumet under min jakt på en lämplig traktorgrävare och har nu "blivit med en" och registrerat som användare!
Hoppas ni har överseende om dte blir en del dumma frågor, men man är ju lite novis i ämnet och är här för att lära av dem lärda
I veckan kom det i alla fall en tradare från Smörebrödland, lastad med en New Holland LB115 1999 på trailern. 4WS och 4WD var två av mina krav inför köpet, en del andra önskemål, så som juystick styrning, fick stryka på foten då budgeten var begränsad... Hon är lite repobjekt just nu, men håller på att gås igenom med fantastiske svärfar som stöd och ska bl.a. få ny reduktionsväxel höger bak. Tanken är att maskinen skall gå för eget bruk (ska strax börja bygga hus) men även åta sig lite småjobb i grannskapet.
Fick också en hel del skopor med på köpet och har lite problem med att identifiera snabbfästet som sitter på. Tänkte lägga upp lite bilder, i fall någon vet vad det är? Egentligen har jag de flesta bredderna man kan tänkas behöva, men vill gärna komplettera med tilt på planerskopan (om man lyckas lösa hydraulikfrågan på något vettigt sätt) samt tjälkrok.
Någon som känner igen dessa nedan??
Tappen är 41mm i diameter
Bredden på fästet är 325mm
ca 390 mm mått mellan tapp-centrum och krokens dal.
