Skopa lämplig för bredband/fiber
9 inlägg • Sida 1 av 1
mats757 (trådstartaren)
#1 » 12:11:52, 18-02-2014
Läget är följande.
Jag har en grävmaskin. 25 ton på band.
Vår by ska gräva ner bredbandsfiber, ca 20km ska totalt grävas.
Vi har konstaterat att Entrepenörerna tar ganska bra betalt för grävning.
Troligtvis kan vi plöja ner mer än 50% av kabeln och 40% lättgrävt och resten är något stenig teräng. Ganska tacksamt...
En kabelskopa till min maskin är ca 50cm bred. Känns ganska onödigt. Med tanke på vad man skulle sänka kostnaderna, så kan det vara värt att specialtillverka en extra smal skopa för ändamålet. Allt för att kunna ösa så många meter/dag som möjligt. Har sett att 300m/dag är brukligt i vanliga fall.
Några tankar kring det?
Skulle vara härligt om man kan gräva En km/dag.
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
Fredrik_
#2 » 12:53:53, 18-02-2014
Fungerar det att gräva med en skopa som är smalare än fästet?!
DVS hur mycket smalare än 50cm kan du få till...
Det jag skulle ha som utgångspunkt!
Fredrik_
#3 » 13:17:18, 18-02-2014
Ja, botten på skopan kan vara betydligt smalare än Fästet. Egentligen skulle man kunna säga att det blir en profilskopa med väldigt tvära sidor. Botten 25cm och upptill 70 bred. Samt att den är ganska djup, så det rymmer mycket massor i skopan. Då kan man dra långa drag och gå djupare om det behövs, exvis vid vägövergångar och diken.
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
mimeck
#4 » 18:17:12, 18-02-2014
Har du försäkringar och allt sånt tjafs?
Säkert en himmla massa att ha koll på men det har ju inte jag.
Kanske blir billigare att anlita någon med erfarenhet och kunskap.
Kan du gräva på tomter och sånt med en 25tons grävare?
Tänk tex. på vad som händer om du gräver av en kabel eller nått ännu dyrare.
mimeck
HARA CAWAY
#5 » 19:16:05, 18-02-2014
Du skall inte gräva ner fiber,du skall plöja med förplöjning.
Att gräva på traditionellt sätt ett dike och lägga i slang och markeringsband är ineffektivt.
Även i sten och besvärlig terräng så går det att plöja ner slangen bara man förplöjer väl.
Skaffa en rejäl tjälkrok som klarar ner till en meters djup.
Riv ett rejält spår med den och plocka undan sten och stubb,byt sedan till kabelplogen och plöj.
Har vart med i skogsterräng som var stenig och gjort på detta vis och det blev 3-400 meter per dag och då körde entrepenören med endast två 8 tonnare vilket var i underkant.
En bra dag så blev det 7-800 meter med två maskiner.
Ett alternativ är att leja en med maskin och kabelplog som har erfarenheten o sen vara med och förplöja samt återställa med egen maskin.
Vid fiberläggning så är planering och kabelutsättning a och o.
När maskinerna kommer skall allt vara fixat,då kan det rulla på ganska bra.
Två maskiner samt två man på backen som fattar vad dom sysslar med skall det vara.
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
#6 » 10:01:30, 19-02-2014
mimeck skrev:Har du försäkringar och allt sånt tjafs?
Försäkring. Absolut!
Annat tjaffs...Självklar. Markavtal, utmarkering av optokabel, tele, elkabel, vattenledningar tillstånd för väggenomgång allting är planerat.
Det är äen noga planerat vart vi ska gräva för att göra minsta möjliga markintrång för berörda markägare. Så det blir inte någon slummpmässig grävning kors och tvärs genom landskapet,
På vissa ställen går det utmärkt att köra in med 25 grävmanskin på tomter, men det är inte huvudsakliga uppgift för maskinen. Det är att på enkalt och snabbt sätt ta oss 2 mil genom åkermark.
Men frågan var. Kabelskopa...
Vi har själva varit inne på att plöja. Många som rekomenderar metoden, men det är ett flertal som har varnat för det också. PGA att det finns en risk att stenar deformerar slangen efter tid och begränsar möjligheten att blåsa in mer fiber efteråt. Kanske är överdriven rädsla. Men har man en grävd botten så känns det bra. Ett flertal ställen måste man gräva i alla fall, så att....
Igår dök även möjligheten till en kedjegrävare upp.. En gamal täckdikningsmaskin.
Oavsett hur vi gör kommer nog grannarna att hjälpas åt att få ner kostnaderna på grävprojektet.
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
hedin
#7 » 21:07:09, 06-03-2014
En kilformad smalskopa med 60-70 uppe och 25-30 i botten funkar kanon! Smalare än så blir inge bra är mina erfarenheter iaf, gräver man så måste man kunna gå i schaktet,
hedin
Maskin: Holder p70
fzr100089
#8 » 21:57:29, 06-03-2014
Har byggt några koniska kabelskopor till kunder på beställning och fått många positiva reaktioner på dessa
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
Rexco
#9 » 22:47:58, 06-03-2014
En smalskopa är inte alltid de bästa alternativet för kabeldiken eller dränering. Dom sätter igen snabbt och det blir svårare att hålla slang eller kabelgraven ren (ras etc). En mindre profilskopa eller lite bredare skopa kan många gånger vara en fördel. Och med en stor maskin ser ja inga problem med att fixa de. :thumme:
Rexco
