Planerskopa flytta fäste
26 inlägg • Sida 1 av 2
Lars stegs (trådstartaren)
#1 » 22:46:46, 07-03-2014
Har köpt planerskopa av en kille som ställde upp och svetsade på en ny platta med ett smp2 fäste. Det visade sig att min maskin hade ett smp2 poclain fäste (kunde dom inte kalla det smp7 eller ngt?)enda skillnaden är att krokarna ska sitta längre isär. Vad äg eran erfarenhet. Kan man skära bort svetsfogarna så krokarna lossnar eller är det genombränt över allt. Det hade ju varit tacksamt att ha kvar en del av foten till lägesjustering. Ni måste hjälpa mig. Jag är redan halvt skild för att jag köpt skopan och om jag inte får den att fungera ojojoj.....
Lars stegs
Anders Olsson nr:2
#2 » 23:49:02, 07-03-2014
Det är nog inte genombrännt. Jag skulle kolbåga bort svetsen. Är krokarna fasade blir det ganska jobbigt med vinkelslip. Men det är vanligt att det inte är fasat. Du kan testa och se om du hittar delningen med vinkelslip. Lycka till.
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
#3 » 02:12:22, 08-03-2014
Tackar. Får testslipa med vinkelslipen och hoppas att det inte är fasat då. Jag äger ingen kolbågehandtag. Finns det ngt sätt att bränna ur med min gamla kemppi?
Lars stegs
Anders Olsson nr:2
#4 » 12:54:35, 08-03-2014
Hur kraftig är kemppisvetsen? Hur mycket svets är det? Kollat?
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
#5 » 13:08:11, 08-03-2014
Den är på bara ca 160A. Jag har inte hunnit slipa ngt än
Lars stegs
Anders Olsson nr:2
#6 » 17:27:06, 08-03-2014
Du kan mejsla med esab mejselelektrod 21.03 3,2mm, din svets på max. Måste koppla handtaget till minuspol. Placera grävfästet så du kan mejsla vertikalt nedåt (effektivast). Luta pinnen nästan helt utmed svetsen, och skjut smältan framför pinnen. Är materialet hardox måste pinnarna (även svetspinnarna) vara hårt torkade, 300grader i 2-3 timmar ( vanlig bakugn går bra) samt användas direkt. Annars kan stålet bli skört som glas (vätesprödhet). Det här ska nog rädda äktenskapet tror jag. :grin:
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
#7 » 17:39:34, 08-03-2014
Hehe tusen tack jag ska försöka. Ja det är ngn sorts ****ox-stål. Jag tänkte bara punkta upp grejerna sen låta ngt proffs svetsa. Vad kan man använda då? Går det bra med mina klassiker (6013)?
Lars stegs
danne mähl
#8 » 18:59:11, 08-03-2014
21,03 Behöver hög bågsänning Tror 45V
Annars blir det knepig inget tryck i elektroden
Har hört att det ska gå med vanlig pinne och lite tryckluft men ar inte testat så mycket själv än.
Lycka Till
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Anders Olsson nr:2
#9 » 20:06:04, 08-03-2014
Lars stegs skrev:Hehe tusen tack jag ska försöka. Ja det är ngn sorts ****ox-stål. Jag tänkte bara punkta upp grejerna sen låta ngt proffs svetsa. Vad kan man använda då? Går det bra med mina klassiker (6013)?
De är rutila (mer fukt). För egen del är jag nitisk med sånt här, försöker alltid hålla alla faktorer så gynnsamma som möjligt. Just det här kanske inte är någon stor sak, men det är det inte att byta till 48:or heller. Låt det bli din nya klassiker. Skrapa den som en tändsticka. Kan även hjälpa till med vänsterhanden långt ned och styra den tills den brinner stabilt. :grin:
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
#10 » 21:18:28, 08-03-2014
Jag får ge 48orna en till chans. Det har bara blivit så. Har lärt mig svetsa så det ser ut som proffs typ med mina 6013 (vet inte om man skulle röntga å så). Det blir inte alls lika snyggt med ok48, men nu har jag lite tips så ska prova. Det är roligt att lära sig ngt nytt.
Lars stegs
#11 » 21:22:50, 08-03-2014
Danne jag har ingen aning om bågsnningen på kemppin. Hur ska man mäta då? Spänningen borde ju sjunka rejält när man svetsar jämfört med att ha tåtarna isär.
Lars stegs
danne mähl
#12 » 17:04:00, 09-03-2014
Jag kan ha fel men provat olika svetsar efter jag har köpt 21,03 (dyrt)
Har inte lycka å dom funka som dom borde (vad jag tycker)
Kollar man märkplåten så står det ofta Tex 22,4v vid 100A tomgånsspänning 80v eller något sådan (kommer inte exakt)
Jag förstår lite av el/elektronik :mrgreen: Och ljusbågen motstånd är för stort för att kunna få 115 A med 22V spänning ohmslag. Vrider man upp "strömmen" så måste maskinen kunna lev 45V för att det ska bli rätt
Får jag lite tid över skulle jag kunna testa med en tång amp meter.
Har även ett annat märke som en från Migatronic återförsäljare rek. "Det skulle Gå" samma resultat Bara mer erfarenhet
Har för mig att spänningen i maskinerna är konstat men man ändrar antal varv i en lindning som gör att Den "Laddas" upp mer och ger ifrån sig mer amp vid varje gnista/kortslutning av tråden
tekniken på minner kanske lite om switchat nät agg
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Anders Olsson nr:2
#13 » 17:19:25, 09-03-2014
Danne har du kopplat pinnen till minuspol? De funkar inte annars. Mvh Anders
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
danne mähl
#14 » 17:23:51, 09-03-2014
Anders Olsson nr:2 skrev:Danne har du kopplat pinnen till minuspol? De funkar inte annars. Mvh Anders
Japp men har även testat tvärt bara för att
kollar man på mma maskinernas spec så står det ca22V och på paketet för elektroderna 45V
Så det borde inte funka ens :razz:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Anders Olsson nr:2
#15 » 17:43:08, 09-03-2014
Har du gjort exakt som jag skrev ovan??
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
