Bygga gallerskopa
15 inlägg • Sida 1 av 1
Grisen (trådstartaren)
#1 » 21:52:03, 13-03-2014
Här kommer några bilder på mitt senaste projekt
större problem - större hammare
Grisen
ja-bond77
#2 » 22:00:37, 13-03-2014
Snyggt! Antar att det är 65mm höjd på ribborna? Bredd på skopan och maskinvikt? Och ribbmellanrummet? Vad ska den användas till?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 22:08:56, 13-03-2014
Ribborna är profil 92 alltså 27x50. Skärbredd 1200, maskinvikt ca 16t och avstånd mellan ribbor ca100. Tanken är att den skall användas till att plocka sten på en kommande liten nyodling
Grisen
Case_cx
#4 » 18:25:35, 19-03-2014
Har de färdiga "byggsatser" vid häggbloms eller har du ritat själv? Vad kostade materialet?
Case_cx
#5 » 09:50:57, 20-03-2014
Case_cx skrev:Har de färdiga "byggsatser" vid häggbloms eller har du ritat själv? Vad kostade materialet?
Modellen är "egen" men uppritad vid Häggbloms. Priset ja, de var inte billigt.
Grisen
ja-bond77
#6 » 12:19:09, 20-03-2014
Nej, märkte det på findit...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mike59
#7 » 19:40:28, 23-03-2014
Grisen skrev:Ribborna är profil 92 alltså 27x50. Skärbredd 1200, maskinvikt ca 16t och avstånd mellan ribbor ca100. Tanken är att den skall användas till att plocka sten på en kommande liten nyodling
Såg att du satt en plåt mellan skäret och första ribban.
Jag funderar också på att sätta en plåt på det viset för ribban i mitt fall är dubbelt så hög som skäret är tjockt så det kommer att bli en kant som är 20mm. Det kan vara nog så besvärligt att få in en sten i skopan även om man har helt slätt, hur blir det då om första ribban är 20mm?
Mike59
Maskin: Sunward SWE70B, Liugong 915E, Scania R480, Volvo L50D,
MF4335, MF35, Hägglunds GS250, Stahlwerk CUT120. Bjm350
#8 » 20:00:59, 23-03-2014
Med risk för att verka dum, men jag förstår inte riktigt frågan :klia:
Grisen
ja-bond77
#9 » 21:35:13, 23-03-2014
Är avståndet i rött som avses.
Skulle säga att det inte stör nämnvärt om man inte nödvändigt ska ha in en sten på gräsmattan förstås. Och då stör nog kanske mittskenan mera ändå. Smpparts har första ribban snedställd. det är ju också ett sätt...
http://www.smpparts.se/default.asp?l=de ... id=62&c=79
Som jag konstaterat tidigare i den stora gallerskopbyggartråden:
Gallerskopa
...så är det(för min del) viktigaste detaljen i de här regionerna att det inte finns nån förbindelse mellan skär och första ribban. Jag har haft lite olika förbindelser där genom åren men de håller aldrig många timmar när man bryter upp kubikstora stenar som böjer skäret 5-10cm på mitten. Dock har jag aldrig provat nån sån extrem förstärkning som TS har. En 20-30mm tjock, hög kantplåt formskuren kring alla ribbor skulle kanske hålla... Men min gallerskopa är så pass liten, typ 400 liter så det går inte med nån sån kraftig förstärkning ifall man vill kunna lasta lite större stenar. Gäller ju att få in/på dom tillräckligt i skopan så dom väger över inåt skopan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 22:00:03, 23-03-2014
Kanske det borde vara lite tjockare skär om du böjer det 5-10 cm? Jag har 35x300 och lång botten som minskar brytkraften, -borde hålla :vissla Mittstödet är 30x120
Grisen
Mike59
#11 » 18:20:48, 24-03-2014
Tack för tipset JA det blir nog att jag snedställer första ribban. Tror du att dom har svetsat ihop första ribban med skäret eller ligger det bara emot?
Ser så ut på bilderna i alla fall.
Mike59
ja-bond77
#12 » 18:25:21, 24-03-2014
Skulle nog tro att det är ihopsvetsat.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Torpöbo
#13 » 18:56:09, 24-03-2014
Slänger upp de ända bilderna jag har på min färdiga gallerskopa. Ska försöka ta fler bilder vid tillfälle. Gallerskopan byggdes av en 1100 - 1200 l volvo orginal djupgrävskopa för den nederländska marknaden som var sliten i botten.
På skopan skar jag ut botten, vilket avslutades ca 200 mm bakom tandhållarna. Under skäret som blev kvar svetsade jag dit en förstyvning på 150 x 15 mm slutstål. Sedan så skar jag ur för varje kamprofil, vilka jag passade in på 13 cm närmast skäret och ca 14 cm på resten av profilerna. Avslutningsvis satte jag en förstyvning i mitten med höjden 70 mm och bredden 20-30 mm, som jag svetsade fast alla kamprofiler. Har bara kört 20 timmar med skopan men än så länge håller den. Svetsade även på s70 grind och skar bort det gamla b20 fästet.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#14 » 20:55:57, 19-10-2014
ja-bond77 skrev:Snyggt! Antar att det är 65mm höjd på ribborna? Bredd på skopan och maskinvikt? Och ribbmellanrummet? Vad ska den användas till?
Borde ha varit 65mm :aaargh:
Grisen
ja-bond77
#15 » 21:20:04, 18-10-2018
Via nån sökning hamnade jag in i tråden... Glömt kommentera detta, sprack ribborna av? Det kan jag kanske tänka mig... Hur löstes det?
I övrigt så skaffade jag ju en Kobelco 235 och byggde en helt ny gallerskopa till den maskinen och med den erfarenhet jag fått från tidigare gallerskopningsprojekt så byggde jag den perfekta gallerskopan. Inga kamstål är på något som helst sätt fastsvetsade i skopan, alla ligger löst i holkar med förslutningar. Således finns inget som kan spricka loss heller. Mer info här:
ja-bond77 @ Gallerskopa
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
