Stolphanterare för stängsling med grävmaskin
37 inlägg • Sida 1 av 3
Emrik F (trådstartaren)
#1 » 21:46:24, 28-03-2014
Nu är det snart vår och vårkänslorna rycker i en så det är dags att börja ta fram grävmaskinen :driver:
Har en del stängsling att göra i sommar och såg en bild på facebook gruppen med en grävmaskin som hade ett fäste med en gadd för att spetta hål för stolpar, så den tanken anammade jag och funderade och funderade till sist hade jag fått en uppgraderad version som ritning i skallen och sedan ner på ett dokument i paint, inte i skala eller rätt vinklar men principen lite snabbt nerklottrad :skriva2:
själva idén är att inte behöva vara två stycken eller hoppa in och ur hytten. tänkte mig att man först åker runt med fyrhjulingen och lägger ut stolparna på lämpligt avstånd
tänkte mig att man sedan gör ett hål med gadden sedan plockar upp stolpen med gripen placerar den i hålet sedan trycker ner den med anhållet, tror ni att det kan fungera? :klia:
Emrik F
Maskin: Valmet 805 -88
Polaris 500 HO-10
Zetor 7245-85
Volvo ec55b-05
ja-bond77
#2 » 22:14:16, 28-03-2014
Hade det varit bättre att ha gripen på utsidan kanske? Då tar inte gripen i stickan om man är för ivrig med att vinkla in skopfästet...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 22:19:36, 28-03-2014
menar du med riktning från hytten?
Emrik F
Polaris 500 HO-10
Zetor 7245-85
Volvo ec55b-05
ja-bond77
#4 » 22:21:28, 28-03-2014
Jo, sitter du i hytten har du då gripen bortom skopfästet.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#5 » 22:24:03, 28-03-2014
tänkte att så enkelt som möjligt få tag i stolpen och har jag gripen mot mig är inget ivägen för sikten när jag viker ner för att plocka upp stolpen på marken, eller är jag ute på en tankevurpa nu? :huh:
Emrik F
Polaris 500 HO-10
Zetor 7245-85
Volvo ec55b-05
MekJan
#6 » 22:52:56, 28-03-2014
Jag tillverkade en järnspett till traktorgrävare men det knepigaste var att få hålet lodrätt på egen hand då man endast ser lodlinjen från ett håll ,så medhjälpare är att rekommendera. Mitt spett bestod av 2 delar 1 massiv spetsad stång till smalare stolp och en grövre rörhylsa som träddes utanpå stången för grova hörnstolp säkrad med kätting för att kunna slås ned.
MekJan
Maskin: Orsaspark
R.Eriksson
#7 » 22:54:40, 28-03-2014
Med ett s40 fäste så är ju inte det något problem bara att vända och pröva ju vilket som känns bäst!
R.Eriksson
stegmaster
#8 » 23:10:11, 28-03-2014
Något liknandet den här?
Här får man dock byta piggen för at få fram hylsan.
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmp ... id=1032896
Några mått på den.
http://www.wee-trading.no/doc/tekniske%20mål3.pdf
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#9 » 23:14:35, 28-03-2014
Mekjan har du någon bild på det du byggde? :grin:
helt sant beträffande vilket håll, kan dock bli problem om jag ska ändra några vinklar för optimalare användning :klia:
tänker lite på om det går att göra någon fiffig lösning på byte av gadd, eller om man skall be att få ett hål fräst i den så man kan trä en större utanpå och sätta en sprint som låser fast den större i den som är svetsad i plattan och fästet ifall man ska trycka ner grovare stolp.
har i tankarna att först bygga en variant utan grip för att se om det fungerar, hydrauliken är nog det dyra i konstruktionen, men vill inte bygga bort mig när det gäller gripen..
den behöver inte vara så stor, dock tillräckligt robust för att inte vika sig ifall man råkar attackera marken lite vid upptag av stolpe. själva utformningen utav gripen tänkte jag väldigt schematiskt typ såhär
tänkte mig för smidighetens skull att palla upp fästet en bit så cylindern kan gå under det, tänkt för längden och att göra den lite smidigare, men jag fundrar på om jag bygger in mig i konstruktionen :huh:
Emrik F
Polaris 500 HO-10
Zetor 7245-85
Volvo ec55b-05
#10 » 23:17:02, 28-03-2014
tackar för länk stegmaster!
typ nå sådant fast med lite mer konstruktion så man inte behöver gå och ta ur gadden när man ska trycka ner stolparna :grin:
Emrik F
Polaris 500 HO-10
Zetor 7245-85
Volvo ec55b-05
MekJan
#11 » 23:21:46, 28-03-2014
Har tyvärr ingen bild och heller inte komplett grej kvar då någon " lånade " ytterhylsan när jag inte var hemma, men minnet är ju rätt bra då det var helt egna ideer.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#12 » 23:24:41, 28-03-2014
Förstår jag dig rätt, det är ett smalare spett för vanliga stolp och sedan en grövre hylsa du monterade utanpå den för större stolp? :smile:
Emrik F
Polaris 500 HO-10
Zetor 7245-85
Volvo ec55b-05
MekJan
#13 » 23:32:50, 28-03-2014
Ja och den grövre hylsan hängde i för lång kätting så den kunde hamras ned ,vid hård mark eller sten började man lirka med den smala och satte på den grövre sen.
MekJan
Maskin: Orsaspark
PerÖ83
#14 » 00:13:34, 29-03-2014
Angående lodningen, borde detta funka :klia:
Han komma några inlägg medan jag ritade :sad: :mrgreen:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
överlass
#15 » 00:50:32, 29-03-2014
en hängande kätting underlättar för att få stolpen lodrät då ser man rätt bra hur man ligger till, men kan bli ivägen när du ska ha grip förstår jag
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
