Materialval Olika Skopor S40
5 inlägg • Sida 1 av 1
swedjeep (trådstartaren)
#1 » 13:00:39, 01-04-2014
Hej, efter ett antal timmars letande i vårt suveräna forum inser jag att det inte finns enkla / utförliga svar ang material val vid skop byggen.
Vad jag ändå kommit fram till vilket ni får kommentera / rätta om ni vill.
Generellt ( Nu till ca 5 t grävare S40 ):
Väggar : 6-8 mm , Hardox verkar vara populärt i väggar men vissa verkar gå på Weldox eller andra sega/formstabila tjocklekar.
Tak : 8-10 mm Weldox för formstabilitet / seghet eller liknande.
Botten : 10-12mm Hardox för slitstyrka alt 8 mm med ribbor.
Skär / galler : Hardox eller olika varianter av kamstål
Skriv gärna kommentarer / synpunkter / egna erfarenheter / även till andra skop storlekar
Flest prylar när han dör vinner :o)
swedjeep
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Atlas 1404 -97 ( Såld )
JCB 8052 -06 ( Såld)
Volvo EL70C Cummins
jörgen.ottosson
#2 » 20:24:29, 01-04-2014
swedjeep skrev:Hej, efter ett antal timmars letande i vårt suveräna forum inser jag att det inte finns enkla / utförliga svar ang material val vid skop byggen.
....det är rätt uppfattat, det beror på att det bästa materialet när det gäller slitstyrka är svårt att bocka och är "dyrt" och kan vara mindre förlåtande mot konstruktions-/tillverknings-missar och kan då spricka.
.....det sega och och mest förlåtande materialet som är lätt att forma är för mjukt och slits fort, om man gräver mycket, men kan hålla om man gräver mindre....eller mest i lös jord ed.
.....allt nytt matrial är "dyrt" och kan man hitta något som är billigt (begagnat och okänd kvalitet, eller "spill bitar") så kan det vara värt att bygga av det och se om det funkar.
....sen spelar också faktorer som vikt mm in på vad man väjer.
:grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Grisen
#3 » 22:08:59, 01-04-2014
Åtminstone i de billigare skoporna är det vanligt att man gör själva stommen i vanligt konstruktionsstål typ 355 och bara gör slitkanter och slitribbor i slitstål
större problem - större hammare
Grisen
#4 » 22:24:16, 01-04-2014
Klarar man sig med 6 mm i ex sidor till en 5 tonare (S40) gissar 6 mm i tak med förstyvnings profiler eller rör samt 8 i botter på planerskopa men kanske behövs 10 på gräv. Förslag ?, ritar mycket i CAD men just detta har jag svårt att "gissa" dimensioner till.
swedjeep
Volvo EL70C Cummins
jörgen.ottosson
#5 » 06:33:19, 02-04-2014
Lägger du en förstärkning på framkanten på sidan så kan du välja lite mera fritt mattrialkvalite och tjocklek.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
