Indexator RT60B, problem med o-ringar
1 inlägg • Sida 1 av 1
HenrikErlandsson (trådstartaren)
#1 » 12:08:49, 19-05-2014
Har en rt60b från 2003 som läckte rejält med olja.
Besökte Maskintillbehör i Grums och fick hjälp med reservdelar . Så ska ni ha nått till eran rotor är det bara att slå Niklas en signal, kanon kille !
När jag skulle montera ihop rotorn fick jag se att o-ringarna jag fått var ca 7cm längre och nån mm tunnare än dom gamla, slitna och platta. och helt omöjliga att få på plats, pratar om o-ringarna som ligger mellan huset och adapterplattan.
Nån mer som haft liknande problem ? Tycker det verkar som att min påse med ringar helt enkelt är felpackad . För med nya oringar kan man tycka att det skulle vara tvärt om , alltså att dom är lite "kortare" än dom gamla så man nästan får tvinga dit dom .
Mvh
HenrikErlandsson
1 inlägg
Maskin: Komatsu PC200
Användare som besöker denna kategori: henjan och 3 gäster
