Kratta till grävmaskin
66 inlägg • Sida 5 av 5
QV_
#61 » 20:33:07, 08-09-2021
Dagens modifiering var en förlängning av pinnarna, det var tänkt pinnarna i mitten men det var ju ett udda antal pinnar så det vart bara den i mitten
Svetsade på ett hel pinne och kapade av efter tycke och smak.
Det är precis att maskinen orkar.
Krattan fungerar bättre nu.
Blir nog ingen tjälkrok så grinden kommer nog att flyttas 90 grader.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#62 » 17:17:23, 18-03-2023
Idag bröt jag bort mittpinnen. Så det att reparera.
Tänkte att det skulle vara lättare att jaga buskar nu när det är blött i marken.
Maskin far runt som en liten smörklick i en het stekpanna.
Funderar på att minska antalet pinnar från 5 till 4 eller 3. (Kanske till och med ned till 2 pinnar)
Den måste vara "lång" i mitten. Annars når de inte ner till roten (av det onda)
Blir det 4 så blir det 2 längre i mitten.
Förövrigt är den rätt OK som buskrensare. Mycket bättre än bara en tjälkrok
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#63 » 21:20:29, 19-03-2023
Det vart 4 pinnar
Grinden vart flyttad 90 grader samtidigt.
Första version var 30cm, nummer 2 var 48cm.
Denna kom nog att bli knappt 55, skall kapa av pinnarna. Körde för länge i dag. Frun slog på ugnen så proppen gick.
Har nog kommit på hur nästa version blir (om det blir någon) av en buskupptagare.
Tänk er 2 st tjälkrokar som börjar som S40 grindens sidor
Längst ner så sitter en "kniv" mellan spetsarna.
Då får rötterna svårt att hinna undan.
Skall väl tillägga att jag fick ett gäng svetselektroder från en husrensning.
Ingen aning vad don skall vara till men det ser bra ut och de är lätttända samt brinner fint.
Men misstänker att de är "för fina" för att svetsa körplåt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
krokodilen
#64 » 10:17:52, 20-03-2023
Tipset är att inte sätta tänderna/pinnarna för tätt. Byggde mig en kratta för nåt år sedan och satte dem på 70-80mm avstånd och när man rakar grus så beter den sig nästan som en skopa, dvs fångar gruset. 110-130mm skulle jag säga är lagom.
Funderar på att skära bort varannan men då blir den ju så ful! :klia: :razz:
EDIT: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=97&t=325488&lv=1
/C
krokodilen
kimmen (trådstartaren)
#65 » 15:12:23, 20-03-2023
Kul tråden vaknar, ja, sätt inte pinnarna för tätt, inte så bred, men gör den lång från grindfästet
Den ska gå att sprätta ihop riset, alltså knycka till med stickan på slutet
kimmen
QV_
#66 » 23:35:31, 20-03-2023
@ krokodilen
Det är en 100- 150 mellan pinnarna. Vilket kommer jag inte ihåg men om det bara vore 2 pinnar så skulle man kunna sätta dom lite i vinkel så det vart bredare bak. Då kanske leran inte hänger kvar...
Men det avstånd jag har vart praktiskt (om man bortser ifrån blöt lerjord)
Drar man ett ytligt drag så försvinner det mesta av ytlig växtlighet. Då ser man var de små skotten till träd står.
Sen drar man ett djupare drag och trädet med rötter är uppe vid ytan.
Känns tillräckligt effektivt.
@kimmen
Kratta kanske inte är rätt namn på min produkt.
Det var en kratta i början, men nu för tiden samlar jag riset med gripen.
Denna produkt används bara till att jaga upp träd och buskar ur marken inklusive rotsystemet.
Så för att orka dra eländet igenom jorden fullt nedtryckt så måste nog grinden sitta så nära som möjligt.
En 4 tons grävmaskin med lätt slitna cylindrar är inte hur stark som helst.
Skall man praktiskt få tag på rötter för de träd, buskar jag har på tomten så måste man ner en 45cm minst
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: joburg och 7 gäster
