Kratta till grävmaskin
66 inlägg • Sida 1 av 5
kimmen (trådstartaren)
#1 » 20:06:51, 27-05-2014
Hej, jag vill visa min kratta som jag gjort till grävarn (2,5 ton) den fungerar bättre än vad jag trodde, utmärkt till att plocka sten med, den går också bra att gräva med och att fixa till potatislandet. Synd att fästet kom för långt från krattan, blir lite svårt att följa med tillten, kanske är det för att jag är en dålig maskinist
kimmen
Volvo BM 6300
#2 » 20:15:32, 27-05-2014
Du verkar ha S30 fäste. Om du vänder krattan 180 grader, då har tiltvinkeln mindre betydelse.
Volvo BM 6300
Maskin: Volvo 6300
#3 » 20:29:21, 27-05-2014
Ja det har du rätt i, ska prova att vända den
kimmen
Bengt Erik Eriksson
#4 » 21:17:53, 27-05-2014
Detdär var ju en intressant ide'
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 12:57:31, 04-10-2015
Så här blev slutresultatet på min kratta, provade flera konstruktioner, men den här konstruktionen fungerar bäst
Den går utmärkt att "sprätta" med, lätt att samla ihop ris, sten, lätt att lyfta ris, sten
Men tyvärr så vart den lite klen i tanduppsättningen, Jag har S40 fäste och 2.5 t maskin; men den är inte till för att bända med
Skulle sitta bra om man hade en enkel tumme till krattan :klia:
kimmen
bengt jansson
#6 » 23:46:05, 11-01-2017
Kimmen , jag lyfter din tråd ! jag har avverkat en hel del lövträd , mest asp, i en slänt!
Då jag har en stengrep till mf 5445 som jag inte använder funderar jag på
att sätta på ett s45 fäste och använda huddigen till att kratta ihop riset med? Har inte rototilt på huddigen,men det borde väl funka bättre än slita för hand
eller krångla i slänten med huggarvagnen? Tanken är att dra ihop en hög och sedan elda upp riset. Någon som provat detta eller har synpunkter.
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
bengt jansson
#7 » 23:04:08, 14-02-2017
Så här blev det. Köpte en s45 grind och smeden svetsade ihop adaptern.
Testade krattan idag och den fungerar som tänkt.
bengt jansson
QV_
#8 » 12:04:34, 22-05-2018
kimmen skrev:Jag har S40 fäste och 2.5 t maskin; men den är inte till för att bända med
Eftersom jag har en plan att bygga en kratta och sökte i forumet innan frågorna kommer så hittade jag denna.
Vad är det för dim på pinnarna? Så man kan få en uppfattning om vad som kan fungera.
Förmodar att du har provat att svetsa grinden direkt på L-järnet innan. Vilka nackdelar vart det med den varianten?
Min första tanke var att använda en gammal harv/kultivator som "färdig" grundstomme men fann ingen i "närheten"
Skall i första hand kratta åkermark så jag får upp de små slånbuskarna, de stora vart uppdragna med tjälkroken.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#9 » 20:25:12, 22-05-2018
Vad kul att tråden vaknar igen,
Ja krattan blev mycket bra till slut. det besvärligaste var få till vinkeln så man kan sprätta ihop riset, grästorvor och sten i en liten hög
Utmärkt till ris och enklare rötter och sten
Tyvärr är krattan tillverkad av material som jag hade hemma och den blev lite klen i tänderna, borde vara dubbelt så kraftiga men lika smala!
Sätt inte tänderna så tätt, då krattar man inte, utan man bara skrapar
kimmen
QV_
#10 » 21:08:38, 22-05-2018
så plattjärn är bättre än drivaxlar och macpersonben då.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 21:42:07, 22-05-2018
QV_ skrev:så plattjärn är bättre än drivaxlar och macpersonben då.
Haha.. hade jag haft tillgång till detta hade det nog blivit det, TROR fördelen med smala är att det inte följer med så mycket jord och det blir mindre skador, har inte provat bredare
kimmen
#12 » 09:58:01, 23-05-2018
EMA har ju gjort en kratta som jag tycker ser vettig ut
Kanske går att få några ideér där.
#13 » 13:02:51, 23-05-2018
Har provat den varianten, fungerade inget vidare på ris, svår att hantera ( kanske beror på mig )
För täta tänder, skrapar, svår att plocka med
Kanske bra för grusplaner eller vägar
kimmen
toker
#14 » 17:42:34, 03-07-2018
Byggde en kratta i dag tänkte ha den till att rensa bort gräs och dyligt från grusplanerna runt huset byggde av lite skrot som blivit över från tidigare projekt.
toker
#15 » 18:56:00, 03-07-2018
Vist är det bra med en kratta :thumme:
kimmen
